Błędy w A4 B9 2.0TDI
Cześć, nagle wyrzuciło mi błedy jak jechałem jakiś czas temu, czasami mi skrzynia szarpie i wrzuca większy bieg jak jadę.
Zostawiam kody błędu, podpowie ktoś co może byc?
Oroda,31,Styczen,2024,14:52:00:00009
Wersja VCDS: AKP 22.3.1 uruchomiony na Windows 7 x86
www.vcds.pl
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L
Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H35 9970
Kodowanie: 0A254032233605083408
Kod serwisu: WSC 29331 004 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 (AU49)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod
VCID: 6FE78E7EB69D05F726-803A
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
17158 - Sterownik ESP
U0416 00 [040] - niewiarygodny sygna3
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 201930 km
Data: 2024.01.13
Czas: 15:12:39
Predkooa obrotowa silnika: 2151.50 /min
Unormowana wartooa obci1?enia: 39.2 %
Predkooa pojazdu: 85 km/h
Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 76 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 66 °C
Cionienie atmosferyczne: 1010 mbar
Napiecie zacisku 30: 13.020 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Przyopieszenie: 0.012 m/s2
Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 2
Koordynator syst. kontroli napedu: statusy usterek uk3adu ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator systemów kontroli napedu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 4
Droga przesuwu peda3u: wartooa nieprzetworzona: 15.01 %
Koordynator systemów kontroli napedu: stan dzia3ania hamulców-Bits 0-7: 0
23416 - Sterownik systemu ABS
U0415 00 [040] - niewiarygodny sygna3
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b3edów (protokó3 UDS) - jest dostepna wy31cznie przy u?yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 7
Przebieg: 201930 km
Data: 2024.01.13
Czas: 15:12:38
Predkooa obrotowa silnika: 1757.00 /min
Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 %
Predkooa pojazdu: 97 km/h
Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 75 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 90 °C
Napiecie zacisku 30: 15.080 V
Ograniczenie: peda3 przyopieszenia: 0.0 Nm
Wybrany bieg-Bits 0-7: 6
23410 - Sterownik systemu ABS
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 12
Przebieg: 201930 km
Data: 2024.01.13
Czas: 15:12:38
28653 - Uk3ad czynnika redukuj1cego; zespó3 1
P204F 00 [096] - wadliwy
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Kody gotowooci: 0 1 0 0 0
Oroda,31,Styczen,2024,14:54:06:00009
www.vcds.pl
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 0CJ-927-156.clb
Oznaczenie elementu: 8W2 927 155 BD HW: 0CJ 927 156
Komponent i/lub wersja: 0CL 20TDIRdWH04 0001
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027 (AU49)
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 040DD1D28F1B16AFEB-8050
Znaleziono 1 b31d:
20977 - Modu3 steruj1cy
P0607 00 [032] - nieprawid3owe dzia3anie
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 201930 km
Data: 2024.01.13
Czas: 15:12:24
Predkooa obrotowa silnika: 4281.5 /min
Tryb pracy (P/N/D itd..): d
Temperatura oleju przek3adniowego: 56 °C
Wyjociowa predkooa obrotowa skrzyni biegów: 353 /min
Napiecie zacisku 30: 14.8 V
Moment obrotowy silnika: 4 Nm
Wybrany bieg: 2
Sterownik: tryb pracy: Regularny tryb
Dodatkowa pompa hydrauliczna skrzyni biegów: wymagane funkcje: Nape3nianie zasobnika cionienia hydraulicznego
Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przek3adniowego: pr1d: 18 A
Zasobnik cionienia oleju: cionienie: 26.3 bar
Cionienie sprzeg3a 1: wartooa rzeczywista: 0.0 bar
Cionienie sprzeg3a 2: wartooa rzeczywista: 3.6 bar
Status sprzeg3a: Uk3ad przenoszenia napedu (silnik)
Licznik cykli wyuczania po OBD: 10
Occurrence_counter_over_length_of_life: 1
Safety_interface_vehicle_speed-Data: 41.3 km/h
Safety_interface_engine_speed: 4281 /min
Safety_interface_automatic_transmission_output_speed_gradient: -5300 1/min/s
Safety_interface_engine_speed_gradient: 1400 1/min/s
Safety_interface_pressure_regulating_valve_1_actual_current: 123.4 mA
Safety_interface_pressure_regulating_valve_2_actual_current: 628.2 mA
Safety_interface_gear_selector_1_measured_distance-Data: -5.05 mm
Safety_interface_gear_selector_4_measured_distance-Data: -0.12 mm
Safety_interface_gear_selector_3_measured_distance-Data: -0.20 mm
Safety_interface_gear_selector_2_measured_distance-Data: 9.39 mm
Safety_interface_gradient_filtered_vehicle_speed-Data: 102.0 km/h
Safety_interface_brake_signal_state-Data: nienacioniete
Safety_interface_safety_goal_error_state-Safety_goal_3_1: Brak usterki
Safety_interface_safety_goal_error_state-Safety_goal_6: Motorueberdrehzahl
Safety_interface_safety_goal_error_state-Safety_goal_7_8: 00
Safety_interface_input_speed_sensor_1-Data: 2265 /min
Safety_interface_input_speed_sensor_2-Data: 3322 /min
Po3o?enie peda3u przyopieszenia: 30.2 %
Wrzucamy pełny auto-scan a nie wycinki.
VCDS jakiś klon, bo kody błędów bez opisów.
To chyba standard tutaj?
