darekaudi4 Opublikowano 16 Kwietnia Opublikowano 16 Kwietnia Silnik złożony i klekotania już nie ma w końcu jest cisza przy odpalaniu. Wałki od Tiguana 2.0TFSI 2018r. są takie same i pasują bez problemu. Należy zmienić zawory które wkręca się w walki ponieważ mają gwint M20 a stare miały M21.
przemik Opublikowano 15 Maja Opublikowano 15 Maja Podbijam temat. Czy te same problemy są w silnikacj 2.0 TFSI po 2014 roku ? Np. CNCD ?
darekaudi4 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja Nie mam pewności ale skoro walki rozrządu od Tiguana z 2018 roku są identyczne to raczej występują te same problemy jak ktoś nie dba o wymianę oleju.
Bailian95 Opublikowano Wtorek o 19:03 Opublikowano Wtorek o 19:03 @Dev @harychorzow84 Czy to ten sam problem co w tym wątku? A5 8t 1,8 tfsi. Słychać tylko na rozgrzanym silniku. IMG_4749.mov
harychorzow84 Opublikowano 21 godzin temu Autor Opublikowano 21 godzin temu Przy zapalonym silniku wyciągnij wtyczki z elektromagnesów regulatorów faz rozrządu i zobacz czy klekot zniknie,błędy jakieś są?
harychorzow84 Opublikowano 13 godzin temu Autor Opublikowano 13 godzin temu Powiem Ci że ciężko mi wyłapać z tego filmiku czy jest coś nie tak ,czy to jest po prostu ten naturalny klekot TFSI , kulturą pracy to one nie grzeszą 🤔
