Problem z odpaleniem przy zimnym silniku w A4 B5 2.5TDI
Witam panowie mam problem z moją audi z silnikiem 2.5 TDI V6 mianowicie ma ona ogromny problem z odpaleniem na zimnim silniki grzanie świec kilka razy nie daje zbyt dużo aby odpaliła musi bardzo długo kręcić przy czym zostawia za sobą ogromne ilości białego dymu a gdy już odpali zanim się nagrzeje cały czas puszcza biały dym
W gdzie mogę szukać przyczyny? Dodam też że na ciepłym silniku odpala praktycznie na dotyk
świece do sprawdzenia.
Świece sprawdziłem są okej przyczyna może leżeć w którymś czujniku temperatury? Dziś zauważyłem też że temperatura na zegarze raz pokazuje 90 stopni a raz nic. Może być to przyczyna?
Jeżeli masz takie zachowanie wskazówki temp. to możliwe, że czujnik G62 temp. płynu chłodzącego ma usterkę .Może to być także przyczyną ciężkiego odpalania.
Podłącz pod kompa i zweryfikuj.
  • 4 tygodnie później...
Problemem okazał się początek wtrysku gdy ściągnąłem osłonę od regulacji kąta wtrysku ukazała mi się prawie że odkręcona śruba gdy ustawiałem rozrząd do zalecanych wartości problem znikał
