Wymiana kierownicy w A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez adam1974,
Czesc. Mam cala bude b7 i siedzi tam kierownica sline jak na foto.,u mnue siedzi czteroramienna tez multi  I tu mam pytania:. Czy podejdzie bez problemu,czy cos musze wyciagnac dodatkowo z dawcy by to chodzilo?
Edytowane przez adam1974
Musisz wziąść wszystko czyli,kiera z poduchą,taśma poduszki ,wiązka,moduł i na koniec kodowanie
Modul to jest chyba w przelaczniku zespolonym tzn z dzwignia wycieraczek,migaczy,tempomatem.Tasma pewnie bedzie pod kierownica.wtyczek dodatkowo nie trzeba „wycinac,odzyskiwac”?
Moduł masz za przełącznikiem zespolonym,jeszcze żółtą wtyczkę 4pin musisz zamienić i przełożyć do niej piny, nic nie tniesz
W dawcy sa swiatla do jazdy dziennej,bixenon. U mnie tylko bixenon.czyli ten modul dawcy  bedzie pasowac?
Będzie pasował, zapewne z literką Q jest
Dzis rozebralem kolumne kierownicy wiec i modul i dokladnie jak pisales z literka q na koncu
8E0 953 549 Q
Ale troche nie wiem jak sobie poradzic z tasma. Jak wyciagalem z samochodu(dawcy) cala kolumne to zapomnialem ze kola mialem skrecone.Tym samym tasma nie jest w pozycji zerowej. Szukajac dosc dlugo nie znalazlem odpowiedzi poza tym aby raz w jedna strone obracac do oporu,nastepnie w druga strone do oporu z liczeniem ile obrotow i potem o polowe obrotow wrocic.i zamontowac. Zeby dalo sie obracac trzeba wcisnac wystajacy dzyndzel na obudowie tasmy. Ten sposob jest dobry,nie uszkodze w ten sposob przypadkowo  tasmy?
Znalazlem jeszcze goscia co ogarnie rnse wiec jest szansa ze wszystkie funkcje ktore kierownica obsluguje beda dzialaly o ile nie bedzie trzeba jakis kabelkow przeciagac do radia.
Jak nie będziesz na hama kręcić to nie zerwiesz.
Policz obroty i cofnij o połowę,kręcąc w rękach poczujesz opór i nic nie zerwiesz,po zamontowaniu musisz się przejechać kawałek aż zgaśnie kontrolka esp
Policzylem obroty i wyszlo niecale 8 wiec ustawilem na niecale 4 obroty  i ustawilem tak by widoczna strzalka byla w odpowiednim zakresie. Mozna zalozyc ze mechanicznie mam przygotowane do wymiany poza przelozeniem zoltej wtyczki. Teraz kodowanie. Na yt sa filmiki jak to zakodowac ale przed kodowaniem warto zgrac dane by w razie czego miec do czego wrocic. Poza tym kod musze wpisac. Radio bedzie w niedlugim czasie po wymianie kiery zalozone rnse wiec kod tez bedzie chyba inny. Wszystkie czesci pochodza z tego samego samochodu.
Jak wejdziesz w kodowanie to spisz sobie kod jaki jest teraz ,zawsze będziesz go mógł wpisać i wszystko wróci ,nic nie zgrywasz,cały opis jak to zrobić jest w temacie o zmianie kierownicy
Edytowane przez greg2505
  • 2 miesiące temu...
Dzis wreszcie   zalozylem kiere multi do swojej b6. Ale jakos nie potrafie kodowac,tego sie najbardziej obawialem.Ciezki temat. Posilkuje sie filmikiem na yt autora povagowani ale kody mi nie wchodza. jest gdzies jakis bardziej lopatologiczny opis jak to zrobic?
hamulce mam 1KP   1LT a takiej konfiguracji w podpowiedziach nie widze. Poza tym mam zmienione na 320 i 288 wiec nie wiem czy i to powinieniem uwzglednic przy kodowaniach kierownicy.
Bardziej łopatologicznie się nie da, jak jest to w filmiku od povagowanych. Albo się źle logujesz i nie przyjmuje kodowania, albo kabel masz za słaby.
Kabelek niedawno kupilem.bo stary byl za slaby.  Niedawno robilem auto scan i tam byl przy  abs kod 04475, a jak wchodze teraz w abs to jest 00000 . Czyli musze wpisac 04475 bo hamulce sa takie jak przed zmiana kiery i modulu?
na ostatnim zdjeciu wlepka.kod hamulcow  1LT czyli moj login to. 09375?
silnik 1.8. ,manual
Hamulce wybierasz takie jakie były oryginalnie, przed ich zmianą. W tedy się logujesz, VCDS daje Ci wszystkie podpowiedzi, jak angielskiego nie bardzo kumasz to jest spolszczona biblioteka w guglu.
No to czyli  na 3 miejscu wpisuje 3 zgodnie z tym co na wlepce.
  • Rozwiązanie
Zrobilem jak wyzej napisalem i sie udalo.Dziala.Dzieki za pomoc.
