MarcinA418T Opublikowano 16 Lutego 2024 Opublikowano 16 Lutego 2024 Cześć od kilku dni zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy z autem, Audi A4 B6 1.8T 2002r. Na początku podczsa jazdy wyskoczyła kontrolka EPC z ESP i brak mocy, a po chwili totalny brak możliwośći dalszej jazdy. Po włączeniu i wyłączeniu silnika, błąd znikał lecz tylko na chwile, dziś odpalam auto i zegary nie pokazują daty i przebiegu, nie ma nawet podświetlenia w tych okienkach. Mówie może komputer zalewa, ale otworzyłem i sucho. Mówie nic, złożyłem do kupy i wracam do domu. Po 15 minutach przestały mi działać automatycznie zamykanie okien (musiałem cały czas trzymać przycisk) oraz zamykanie szyberdachu z pilota. Ktoś jakieś pomysły ?>
Fido Opublikowano 16 Lutego 2024 Opublikowano 16 Lutego 2024 Zrób pełny autoskan przez kompa i wrzuć tutaj.
MarcinA418T Opublikowano 17 Lutego 2024 Autor Opublikowano 17 Lutego 2024 W dniu 16.02.2024 o 19:33, Fido napisał(a): Zrób pełny autoskan przez kompa i wrzuć tutaj. Właśnie pytanko jak robie autoscan, jak usunąć odrazu wszystkie błędy w autoscan ? Często po zrobieniu autoscana musiałem wejść osobno w silnik i tam usunąć błędy. Jutro wrzucę
Fido Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 Jak skasujesz błędy to Ci nikt nie podpowie.
MarcinA418T Opublikowano 18 Lutego 2024 Autor Opublikowano 18 Lutego 2024 16 godzin temu, Fido napisał(a): Jak skasujesz błędy to Ci nikt nie podpowie. Skopiuje przed skasowaniem rzecz jasna. Cały autoscan VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 M Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 33278 7 Faults Found: 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat) P1296 - 008 - Implausible Signal 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0010 0100 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 12345 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 D Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00042 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00019 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8E92A282327 AUZ6Z0B0003866 8 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent 00576 - Terminal 15 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0316 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00004 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End -------------------------------------------------------
