Poduszka
Witam. Czy mogę przełożyć poduszkę bez przycisków do obręczy z multifunkcją ( chodź o przełożenie samej obręczy ).
Mam kierownicę bez multifunkcji. Znalazłem ładną z multifunkcją ale nie chce multifunkcji ,chce przełożyć tylko obręcz kierownicy i założyć swoją poduchę bez multi. Czy tak można?
Edytowane przez Kemysz79
Rozwiązane przez greg2505
  • Rozwiązanie
Koło kierownicy jest takie samo ,różnica tylko w poduszce
Witam. Powiedz kolego czy muszę zdemontować moduł trapezowy z obręczy MF czy nie przeszkadza on w zamontowaniu poduszki bez MF.
raczej nie przeszkadza ,ale po co ci on jak nie chcesz mf
Nie będzie mi potrzebny, to spróbuję go usunąć. Czyli jak przełożę tylko koło kierownicy z moją poduszka nic więcej nie muszę robić( żadna taśma kable kodowania)?
nic nie musisz zmieniać to tylko zmiana koła ,trapez jest na wcisk jak byś chciał go usunąć ,chociaż multi fajna sprawa
Dziękuję kolego za pomoc. Pozdrawiam
Zapomniałem zapytać, czy przy wymianie trzeba odpiąć akumulator?? Zdania są podzielone a chciałbym uniknąć adaptacji i błędów.
Dobrze jest odpiąć. Najważniejsze to nie włączać zapłonu przy wymianie jak nie odepniesz aku.
Witaj. Czy po odpięciu akumulatora trzeba robić jakieś nastawy czy adaptacje?
Zazwyczaj szyby, jak masz 4 w prądzie i domykanie.
Panowie a czy wiecie czym się różnią od siebie kierownice 8E0 419 091A i 8E0 419 091BF? Obie czteroramienne skóry w kolorze Swing bez multifunkcji.
Numer nie ma tu znaczenia, jak w obudowie nic się nie różni to bez problemu możesz sobie z innym numerem założyć.
Niby jedna i druga jest od b6, z tym że A była przed BF i teraz nie wiem czy nie wprowadzono jakiś zmian w konstrukcji. A chodzi mi o przełożenie samej obręczy.
W b6 wszystkie 4ramienne są takie same piankowe lub skórzane,różnią się tylko kolorem
Nawet więcej, konstrukcyjnie jest to samo nawet do B8.
