Kemysz79 Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 (edytowane) Witam. Czy mogę przełożyć poduszkę bez przycisków do obręczy z multifunkcją ( chodź o przełożenie samej obręczy ). Mam kierownicę bez multifunkcji. Znalazłem ładną z multifunkcją ale nie chce multifunkcji ,chce przełożyć tylko obręcz kierownicy i założyć swoją poduchę bez multi. Czy tak można? Edytowane 23 Lutego 2024 przez Kemysz79
Rozwiązanie greg2505 Opublikowano 23 Lutego 2024 Rozwiązanie Opublikowano 23 Lutego 2024 Koło kierownicy jest takie samo ,różnica tylko w poduszce
Kemysz79 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Opublikowano 23 Lutego 2024 Witam. Powiedz kolego czy muszę zdemontować moduł trapezowy z obręczy MF czy nie przeszkadza on w zamontowaniu poduszki bez MF.
greg2505 Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 raczej nie przeszkadza ,ale po co ci on jak nie chcesz mf
Kemysz79 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Opublikowano 23 Lutego 2024 Nie będzie mi potrzebny, to spróbuję go usunąć. Czyli jak przełożę tylko koło kierownicy z moją poduszka nic więcej nie muszę robić( żadna taśma kable kodowania)?
greg2505 Opublikowano 23 Lutego 2024 Opublikowano 23 Lutego 2024 nic nie musisz zmieniać to tylko zmiana koła ,trapez jest na wcisk jak byś chciał go usunąć ,chociaż multi fajna sprawa
Kemysz79 Opublikowano 24 Lutego 2024 Autor Opublikowano 24 Lutego 2024 Dziękuję kolego za pomoc. Pozdrawiam
Kemysz79 Opublikowano 24 Lutego 2024 Autor Opublikowano 24 Lutego 2024 Zapomniałem zapytać, czy przy wymianie trzeba odpiąć akumulator?? Zdania są podzielone a chciałbym uniknąć adaptacji i błędów.
Rob@k Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 Dobrze jest odpiąć. Najważniejsze to nie włączać zapłonu przy wymianie jak nie odepniesz aku.
Kemysz79 Opublikowano 24 Lutego 2024 Autor Opublikowano 24 Lutego 2024 Witaj. Czy po odpięciu akumulatora trzeba robić jakieś nastawy czy adaptacje?
Rob@k Opublikowano 24 Lutego 2024 Opublikowano 24 Lutego 2024 Zazwyczaj szyby, jak masz 4 w prądzie i domykanie.
Kemysz79 Opublikowano 27 Lutego 2024 Autor Opublikowano 27 Lutego 2024 Panowie a czy wiecie czym się różnią od siebie kierownice 8E0 419 091A i 8E0 419 091BF? Obie czteroramienne skóry w kolorze Swing bez multifunkcji.
Langista Opublikowano 27 Lutego 2024 Opublikowano 27 Lutego 2024 Numer nie ma tu znaczenia, jak w obudowie nic się nie różni to bez problemu możesz sobie z innym numerem założyć.
Kemysz79 Opublikowano 27 Lutego 2024 Autor Opublikowano 27 Lutego 2024 Niby jedna i druga jest od b6, z tym że A była przed BF i teraz nie wiem czy nie wprowadzono jakiś zmian w konstrukcji. A chodzi mi o przełożenie samej obręczy.
greg2505 Opublikowano 27 Lutego 2024 Opublikowano 27 Lutego 2024 W b6 wszystkie 4ramienne są takie same piankowe lub skórzane,różnią się tylko kolorem
Langista Opublikowano 27 Lutego 2024 Opublikowano 27 Lutego 2024 Nawet więcej, konstrukcyjnie jest to samo nawet do B8.
