robert ch 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 witam.Kilka dni temu zapalila mi sie kontrolka klockow hamulcowych. Po sprawdzeniu i porownaniu z nowymi, zuzycie moze siega 20% oraz plynu jest tez max. .Moze ktos wie co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areckid 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Sporo bylo na ten temat. Jezeli klocki sa ok, to sprawdz czujnik przy nich, ewentualnie czy przewod dochodzacy do czujnika nie jest uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert ch 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Tam nie ma zadnego czujnika a przewody sa tylko dwa .Jeden hydralliczny a drogi od abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areckid 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Przewod powinien byc polaczony z klockiem hamulcowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert ch 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 nie ma zadnych przewodow i nowe klocki tez nie maja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaj82 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Tez miałem podobny problem ale u mnie zuzycie siegalo 50%, po wymianie na nowe wszystko OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areckid 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Pamietaj, ze sygnalizacja zuzycia objete sa przednie klocki hamulcowe. Klocki sa z przewodami i bez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 jeżeli nie masz czujników przy klockach to może coś sie stało z pływakiem w zbiorniczku z plynem ewentualnie z przewodami do tego pływaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poke82 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Witam <b6 2003 1,9tdi zapala sie kontrolka od klocków> mam problem bo od wczoraj zaczala mi sie zapalac kontrolka od klockow ! auto zakupilem niedawno tzn przejechalem juz 1000km ale klocki byly wymieniane przed zakupem i maja dosc gruba okładzine! olej tez jest w zbiorniczku, pomyslalem ze to czujnnik od plynu, więc odpiołem kostke i tez po jakims czasie sie lampka zapala! lampka zapala sie przy naciskaniu na pedal hamulca np przy staniu na swiatlach itp. i juz nie gaśnie no chyba ze po wyłaczeniu silnika! ale zaraz przy którymś z kolei hamowaniu sie zapala! czy to moze byc jakis problem z komputerem czy raczej tylko problem z czujnikami??? prosze o podpowiedz pozdrawiam [ Komentarz dodany przez: zdeniu: 14-04-2007, 15:08 ] witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 moze przeczysc wtyczke od czujnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
