Montaż kamerki samochodowej w Audi A4 B8
czesc wszystkim, mam kamerke samchodowa z trybem parkingowym, niestety dziala tak, ze, po zgaszeniu auta kreci dalej az (chyba) aku zapoda zbyt niski voltarz i dopiero przestaje krecic, potrzebuje 3 kable
1. +12v po zaplonie
2. stale +12v
3. mase
czy jest szansa wszystkie te kable otrzymac z oswietlenia w podsufitce? wydaje mi sie ze stale 12v i mase mam, ale cos jest nie tak bo po zamknieciu auta kamerka informuje ze za 5 min przejdzie w tryb parkingowy i sie wylacza, ale po kilku min odpala sie i kreci tak jakbym ciagle jezdzil autem
Po co Ci 12V po zapłonie i stałe? Potrzebujesz tylko po zapłonie co otrzymasz z bezpiecznika świateł dziennych. Pamiętaj tylko aby zabrać te 12V sprzed bezpiecznika, nie za nim.
Jeśli kamera ma tryb parkingowy, a on chce z tego trybu korzystać, to potrzebuje stałego +12V.
Ja, montując kamerę u siebie, znalazłem obydwa napięcia w bezpiecznikach z prawej strony deski.
a nie ma szansy znalezc tych kabli w lampce podsufitki? wydaje mi sie ze zle podlaczylem tylko 12+ po zaplonie skoro kamerka po 5 minutach od zgaszenia auta odpala sie ponownie i kreci przez kilka godzin, jak juz wszystko mam zamontowane to troche nie widzi mi sie ciagnac kabla az od bezpiecznikow do gory 😕
Skoro kamerka nie wymaga osobnego modułu to sama wie kiedy dostaje 14V i w tedy nagrywa normalnie, a kiedy ma 12V to przechodzi  w tryb parkingowy. Pytanie tylko czy parkingowy wykrywa dopiero przy 12V? To by tłumaczyło sposób w jaki działa bo po zgaszeniu masz pewnie powyżej 12V.
kamera podlaczona przez takie cos,  ostatnio jak czekalem na zone w aucie zobaczylem ze kamera odpalila sie sama po kilku min zgaszonego auta w momencie kiedy zapalilo sie podswietlenie przycisku od hamulca recznego, tak jakby cos sie uzbroilo, czyli  na kablu ktory podlaczylem +12 po zaplonie po kilku min jednak wrocilo napiecie? jak montowalem kamere to miernikiem sprawdzalem napiecia, ale nie sprawdzalem co sie stanie kilka minut po zgaszeniu auta
Edytowane przez komzuald
Dla potomnych, musialem ciagnac kable do bezpiecznikow, i teraz kamerka dziala jak nalezy
Do których bezpieczników podłączyłeś? Gdzie miałeś tak właściwie wcześniej podłączoną że tak się działo?
  • 3 miesiące temu...
W dniu 19.05.2024 o 10:20, komzuald napisał(a):
Dla potomnych, musiałeś ciągnąć kable do bezpieczników, i teraz kamerka działa jak należy
możesz coś opisać ten proceder pociągnięcia kabla do bezpieczników? którędy, pod numery jakich bezpieczników się w piąłeś stałe zasilanie i po zapłonie? :)
zdjalem slupek A od strony kierowcy , kabel schowalem w podsufitke i pociagnalem slupkiem A, i juz byl przy bezpiecznikach. Nie pamietam w ktore kable sie podpialem ale sprawdzalem miernikiem napiecia, niedlugo bede tam wracac bo chce podpiac kable tym adapterkiem ktorego wpina sie normalnie w skrzynke bezpiecznikow (a nie szybkozlaczka w kable jak mam to teraz zamontowane), i wtedy moge wam napisac w ktore bezpieczniki dokladnie sie wpialem
wczesniej podlaczylem pod kable z lampki w podsufitce, ale strasznie wariowala kamera wiec musialem ciagnac do bezpiecznikow, niedlugo dam znac w ktore bezpieczniki dokladnie sie wpialem
  • 2 miesiące temu...
Hej czy możesz dać znać do jakich bezpieczników podpiąłeś kamerke, sam chciałbym to zrobić a nie mam miernika żeby sprawdzić dobrze
pozniej jak bede przy aucie to cykne ci fotke skrzynki bezpiecznikow w ktore sie wpialem :)
edit:
staly plus 2 gi od gory w kolumnie A
plus po zaplonie 7 od dolu kolumna C
dodanie info
edit:
Super dzięki, z tego co widze są to kontrolki od strony kierowcy. A jak aku nie rozładowuje się, i czy kamerka nagrywa normalnie po zgaszeniu silnika ciągle czy wyłącza się po jakimś czasie?
ja mam kamerke z trybem parkingowym, nagrywa po wykryciu niebezpieczenstwa (typu uderzenie w auto), posiada zabezpieczenie ktore po spadku mocy akumulatora do danej wartosci odcina prad od kamerki
