MC7 1 Opublikowano 4 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia Witam. Czy to oznacza, że sonda lambda do wymiany? Czwartek,04,Kwiecień,2024,14:28:53:44449 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4 Wersja danych: 20240203 DS351.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K3EA066273 Numer rejestracyjny: MC -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06L-907-115-V1.clb Oznaczenie elementu: 8T2 907 115 HW: 8T2 907 115 Komponent i/lub wersja: 2.0l R4 TFSI H13 0003 Kodowanie: 121900122324010B2000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0218T2907115 001004 (AU48) ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod VCID: 75B7E822754BECB20C4-8020 1 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 20664 - Zespół 1; sonda 1 P0132 00 [00100111] - napięcie za wysokie Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 134369 km Data: 2024.04.04 Czas: 14:24:34 Prędkość obrotowa silnika: 801.25 /min Unormowana wartość obciążenia: 7.8 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 72 °C Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.804 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: IS STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 30 kPa Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 3.623 V FAC_TPS_1_SAE: 12.500000 % FUP_H_SAE: 12570.0 kPa kody gotowości: 1110 0001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1345 Opublikowano 4 Kwietnia Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia Albo sonda lambda do wymiany, albo mieszanka jest za bogata. W tym przypadku myślę, że raczej to pierwsze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia jest tam w ogóle jeszcze katalizator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 4 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 3 godziny temu, Dev napisał(a): jest tam w ogóle jeszcze katalizator ? Jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia @Muskel1 można się z Toba jakoś skontaktować ? możesz napisac PW ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 5 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Sonda została wymieniona była 8R0 906 262 B założona 0 250 027 205 Bosch błąd skasowany nie powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
