Audi sline Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Cześć wszystkim, Ostatnim czasem zaobserwowałem następujący problem. A mianowicie wskazanie temperatury na liczniku nie osiąga 90*, nie ma żadnych wahań temperatury. Nie spada, jedynie wskazówka dochodzi do „ białego” pola jednak nie jest centralnie w środku. Czy może być to wskazówka na wymianę termostatu, bądź kalibracja wskazówek? Kiedyś miałem sytuacje wahań temperatur, wskazówka bez obciążenia spadała z 90* do 80-70*, wtedy wiadomo wymiana termostatu… ale teraz nie mam pewności. Będę wdzięczny za podpowiedzi
slawek_wkc Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Witam. Dysponujesz może vcds? Wczoraj u siebie zauważyłem podobny problem, z tym że u mnie wyszła grubsza usterka. Po podłączeniu vcds w rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku 01 czujnik temperatury na wyjściu z chłodnicy pokazywał 67 stopni natomiast czujnik temperatury plynu chłodzącego w bloku silnika pokazywał -20 stopni. Wentylator się nie włącza, natomiast w testach w vcds działa elegancko. Teraz moje pytanie który to czujnik, ten przy pompie płynu czy ten od strony ściany grodziowej?
Audi sline Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Niestety nie mam dostępu do vcds. U mnie wentylatory się włączają, a termostat u siebie wykluczyłeś? Czytając w dziale podobno może być więcej przyczyn takich problemów.
