[B5 1Z] Dziwne odgłosny z okolic paska wielorowkowego - mp3
na biegu jałowym po prostu rzęży coś z okolic alternatora myślałem że to alternator ale mechanik stwierdził że jest ok. Jak zdjąć pasek, trzeba odchylić napinacz ale jak ?
Załóż klucz w rozmiarze 15 na śrubę od rolki napinacza paska alternatora a następnie ciągnij za klucz w kierunku filtra powietrza tzn. prawa stronę auta. Jak odciągniesz rolkę to pasek ściągniesz bez problemu tylko uważaj sprężyna napinacza będzie stawiać duży opór najlepiej jak będzie druga osoba jeden odchyla rolkę a drugi ściąga pasek. Jak ściągniesz pasek to sprawdź sobie czy pompa wspomagania nie ma luzu wzdłużnego może być przyczyna tego hałasu.
