Check engine - lista błędów w Audi A4 B9 2.0TDI
Rozwiązane przez Muskel1
Cześć. Popinam się pod ten temat. Od 2 dni pali mi się kontrolka check engine. Zrobilem skana VCDS (załączony plik). Coś tam próbowalem się samemu doktałcić i udało mi się znaleść że to coś nie tak ze święcą żarową ale wole dopytać bardziej doświadoczonych Forumowiczów. Czy można z tym jeżdzić w sensie jak np naprawiłbym to za 2-3 tygodnie to coś się może stać? Czy to faktycznie świeca żarowa?
skan_09022026.txt
Albo świeca żarowa na 2 cylindrze albo wiązka do niej uszkodzone.
Co do błędu
28653 - Reductant System Performance Bank 1
          P204F 00 [096] - Malfunction
świeci Ci się komunikat na FISie o AdBlue i odliczanie?
Co do błędu
Jak zawsze szybka i pomocna odpowiedź Bohatera tego forum :)
Ostatnio świcił że za mało AdBlue to dolałem. Auto nic nie szarpie, odpala normalnie i jeżdzi płynnie. Rozumiem że jak świeca to trzeba wszsytkie 4 wymienić a jak wiązka to samą wiązkę?
Ja osobiście wymieniłbym tylko tę zepsutą, gdyż zawsze jest ryzyko ukręcenia. Są różne szkoły i każda ma własne argumenty. Z drugiej strony, czym dłużej świece siedzą w głowicy, tym trudniej może je być kiedyś wykręcić. Dodatkowo w Twoim silniku masz ma 3 cylindrze inną świecę, mianowicie jest to świeca z czujnikiem ciśnienia i jest ona dużo droższa od pozosałych trzech. Czyli jak chcesz wymienić wszystkie, to musisz o tym pamiętać.
Co do wiązki, to można ją reperować, w zależności co i jak jest uszkodzone. To tylko przewód.
No to dałeś teraz rozkminę. Istnieje też możliwość że świeca jest dobra a przewód walnięty? Może w pierwszej kolejności sprawdzić przewód? Czy byłbyś na tyle uprzejmy podać model święcy tej z czujnikiem i tej bez czujnika? To sobie porównam i sprawdzę.
Zawsze jest możliwość uszkodzenia przewodu. Wystarczy, że jakiś gryzoń się tam wkradł i poprzegryzał. Trzeba po prostu sprawdzić. Tak więc obie obcje są możliwe, i świeca i przewód.
Wykasowałeś VIN na scanie, więc nie sprawdzę.
Racja... WAUZZZF41GA105398
04L963319E na cylindry 1, 2 i 4
03L905061M na cylinder 3
Mówilem żonie że na forum napisałem to od razu odpowiedziała - "Pewnie Pan Muskel Ci już doradził" po raz kolejny dziękuję już nie wiem który... : ] Wszystkiego dobrego dla Ciebie!
Nie ma sprawy,  pozdrowionka także dla żonki:wink:
