protoss 0 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Cześć Forumowicze! Jakieś czas tutaj nie pisałem bo z autkiem wszystko zostało porobione no i (odpukać) wszystko działało - tylko się tankowało i jeździło aż do dziś... Sprawa nie wygląda na skomplikowaną ale wolę się dopytać. Od 2 dni zapaliła mi się kontrolka "Check Engine" i wstydzi się zgasnąć. Kiedyś pamiętam też miałem ją zapaloną i kolega Muskel1 poradził aby zmienić ciśnienie w oponach na zalecane na naklejce od strony kierowcy i zapisanie ich w MIMI co oczywiście pomogło. Tydzień temu zmieniałem opony na letnie i oczywiście zapomniałem zapisać ciśnienia po ich zmianie, więc pomyślałem że to to, ale niestety zapis ciśnienia w komputerze nie pomógł. W dzisiejszy skan VCDS. Proszę bardziej doświadczonych Forumowiczów o cenne wskazówki. scan16-04-2024.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Nie wyświetlił Ci się przypadkiem komunikat o AdBlue i odluczanie? Kiedy uzupełniałrś ostatnio AdBlue? Masz błąd za niskiego ciśnienia w układzie AdBlue oraz błąd grzałki czujnika Nox. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia (edytowane) 56 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie wyświetlił Ci się przypadkiem komunikat o AdBlue i odluczanie? Kiedy uzupełniałrś ostatnio AdBlue? Masz błąd za niskiego ciśnienia w układzie AdBlue oraz błąd grzałki czujnika Nox. Kolega Muskel1 jak zwykle bardzo pomocny komunikat wyświetlił mi się z 3 miesiące temu uzupełniałem od AddBlue - wlałem 10 litrów. Mogę oczywiście dotankować i teraz. Edytowane 16 Kwietnia przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Zrobiłeś od tego czasu 10.000 km? zużycie AdBlue to ok. 1l/1000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Zrobiłeś od tego czasu 10.000 km? zużycie AdBlue to ok. 1l/1000 km. Myślę że max to z 3-4k nie więcej czyli to może być coś poważniejszego w takim razie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Też myślę, że dolanie tu nic nie da. Musisz sprawdzić w rozszerzonych blokach pomiarowych czy ciśnienie środka redukującego jest rzeczywiście za niskie i jak pracuje pompa AdBlue. Musisz uruchomić silnik przejechać kawałek aby system AdBlue się aktywował, następnie na pracującym silniku wchodzisz w sterownik silnika i w rozszerzone bloki pomiarowe. Wyszukujesz następujące bloki pomiarowe i je zaznaczasz: IDE03129 - pompa środka redukującego wysterowanie - powinno być 50% IDE03132 - czujnik ciśnienia środka redukującego - powinno być ok. 5 Bar (5000 hPa) IDE05520 - pompa środka redukującego, prędkość obrotową - powinno być ok. 1700 obr/min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Odnośnie drugiego błędu, dotyczącego grzałki czujnika Nox, trzeba sprawdzić, czy przypadkiem wiązka do czujnika nie została uszkodzona (nagryzioną). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) 20 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Też myślę, że dolanie tu nic nie da. Musisz sprawdzić w rozszerzonych blokach pomiarowych czy ciśnienie środka redukującego jest rzeczywiście za niskie i jak pracuje pompa AdBlue. Musisz uruchomić silnik przejechać kawałek aby system AdBlue się aktywował, następnie na pracującym silniku wchodzisz w sterownik silnika i w rozszerzone bloki pomiarowe. Wyszukujesz następujące bloki pomiarowe i je zaznaczasz: IDE03129 - pompa środka redukującego wysterowanie - powinno być 50% IDE03132 - czujnik ciśnienia środka redukującego - powinno być ok. 5 Bar (5000 hPa) IDE05520 - pompa środka redukującego, prędkość obrotową - powinno być ok. 1700 obr/min Jak zwykle fachowe porady i pomoc Dziękuję Ci. Sprawdzę dzisiaj jak żona z pracy wróci i dam znać. Pozdrawiam serdecznie. Wygląda to następująco: Ostatni pomiar ma trochę niższe obroty niż u Ciebie... Co to winowajca Za niskie ciśnienie? Edytowane 17 Kwietnia przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Nie jestem pewien czy przed edycja posta temat się odświeża dlatego dodaje nowy wpis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Wygląda ok, pompa pracuje i generuje odpowiednie ciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 17 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wygląda ok, pompa pracuje i generuje odpowiednie ciśnienie. Muskel1 dziękuje w takim razie coś mu innego nie pasuje. Przejadę się chyba do ASO w takiej sytuacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Skasuj błędy i sprawdź które powrócą. Błąd ciśnienia był z pewnością błędem sporadycznym i powinien dać się skasować, bo pompa pracuje normalnie. Błąd grzałki czujnika NOx może powrócić jeżeli wiązka jest uszkodzona. Trzeba zweryfikować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Skasuj błędy i sprawdź które powrócą. Błąd ciśnienia był z pewnością błędem sporadycznym i powinien dać się skasować, bo pompa pracuje normalnie. Błąd grzałki czujnika NOx może powrócić jeżeli wiązka jest uszkodzona. Trzeba zweryfikować. Ok tak zrobię. Tak przy okazji powinni zrobić taki przycisk na forum "Piwo dla Muskela" jak w niego klikniesz to przekierowuje Cię na stronę Twojego banku, robisz przelew i za 2-3 dni przychodzi do Ciebie Pan z żabki z turystyczną lodówką i Ci wręcza browarka z podziękowaniami od użytkownika forum któremu pomogłeś Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 1 minutę temu, protoss napisał(a): Tak przy okazji powinni zrobić taki przycisk na forum "Piwo dla Muskela" jak w niego klikniesz to przekierowuje Cię na stronę Twojego banku, robisz przelew i za 2-3 dni przychodzi do Ciebie Pan z żabki z turystyczną lodówką i Ci wręcza browarka z podziękowaniami od użytkownika forum któremu pomogłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Niestety kontrolka zbowu się zapaliła. Coś mu nie gra, trzeba sprawdzić w serwisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia I jakie błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 21 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 11 godzin temu, Muskel1 napisał(a): I jakie błędy? Wiesz co, ten sam co był ale już bez tego ciśnienia AdBlue skan21-04-2024.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia Sprawdzałeś wiązkę do czujnika NOx? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 21 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdzałeś wiązkę do czujnika NOx? Nie speawdzalem i powiem szczere nie wiem jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia W pierwszej kolejności optycznie, czy nie jest gdzieś uszkodzona/nagryziona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
