irrelevant357 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Cześć, jako że nie mam ACC w swojej B9 chciałbym go domontować, wiem jakie radary będę potrzebować, gateway, wiązki, ale nie mam pojęcia jaka pompa ABS powinna być u mnie, chodzi mi o numer części, bo jak szukam pompa ABS Premium ze sterownikiem to mi nic nie wyskakuje do B9, poradzili byście coś? Czy to wszystko co będę potrzebował czy coś jeszcze jest wymagane do poprawnego działania asystenta? No i wiadomo, kodowanie i ochrona komponentu, VIN: WAUANAF41HN003782
Muskel1 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 17 minut temu, irrelevant357 napisał(a): jaka pompa ABS powinna być u mnie, Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Part No SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D Component: ESP9 Premium H09 0719 Coding: 18AA409928A90A9611A44894007F52A2E6259A180214508812004A4567A459 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 001001 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod VCID: 4A90998AED210BDB5D-801E
irrelevant357 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2024 (edytowane) Dzięki! To by było wszystko juz czy jeszcze o czymś zapomniałem? Ogólnie znalazłem coś takiego: POMPA ABS Audi A4 B9 RS4 ref 8W0614517S 8W0907379P radar ACC PIECES-OKAZ.COM New item with six-month guarantee czy to będzie pasować? Edytowane 17 Kwietnia 2024 przez irrelevant357
Muskel1 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 16 minut temu, irrelevant357 napisał(a): czy jeszcze o czymś zapomniałem? Przełącznik zespolony pod ACC.
Muskel1 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Tu sobie poczytaj https://www.drive2.ru/l/505461989036785775/
irrelevant357 Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2024 1 hour ago, Muskel1 said: 18AA409928A90A9611A44894007F52A2E6259A180214508812004A4567A459 O, właśnie, manetki już też mam, czyli ta z końcówką D 8W0907379D i żadna inna jeśli chodzi o sedana?
Muskel1 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 (edytowane) Podałem Ci numery pompy, która była na 100% zamontowana w A4 B9 wersji 2.0 TFSI Quattro sedan, z silnikiem CYMC oraz skrzynią 0CL. Dodatkowo na ruskiej stronie masz też kilka informacji na ten temat. Czy inne pasują musisz sam poszukać. Edytowane 18 Kwietnia 2024 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 11 godzin temu, irrelevant357 napisał(a): czy coś jeszcze jest wymagane do poprawnego działania asystenta? Jak nie masz VC tylko analogowe zegary, to jeszcze zegary pod ACC musisz dokupić.
irrelevant357 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2024 12 hours ago, Muskel1 said: VC też już wymieniłem, czyli jak dobrze patrzę tam niżej to te z numerami pomp G J Q L AA i sterownikami tam podanymi też powinny być okej?
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Rozwiązanie Opublikowano 18 Kwietnia 2024 D na 100% H, M, R - tutaj 100% pewności nie dam ale z też widziałem na auto-scanach
irrelevant357 Opublikowano 22 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2024 On 4/18/2024 at 11:04 AM, Muskel1 said: D na 100% H, M, R - tutaj 100% pewności nie dam ale z też widziałem na auto-scanach Dzięki za pomoc! Pompa z H też działa, reszta pewnie też powinna pasować
