Schemat podłączenia kostki poziomowania świateł w Audi A6 C7
Witam formułowiczów dzisiaj w audi wyskoczył mi błąd Awarja Systemu poziomowania świateł,po podpięciu Vcds I sczytaniu błędów okazało się uszkodzony lewy przedni czujnik poziomowania świateł,jak już go zlokalizowałem to okazało się że dostał mi się jakiś gryzoń pewnie Kuna i przegryzła trzy przewody przy samej wtyczce,na byłem nowa wtyczkę 4 pinówą potrzebuję schemat podłączenia tej wtyczki,są tam trzy przewody fioletowoczerwony,fioletowożółty,fioletowobrązowy, może ktoś z was posiada schemat podłączenia tej kostki albo wiedzę który przewod pod który pin?
Zgodnie ze schematem przedni lewy czujnik G78 ma całkiem inne kolory przewodów.
Kolego Muskel1 dodam że jest to Audi a6 c7 i są tam takie kolory przewodów jak wyżej opisałem
Tej informacji brakowało w opisie a w profilu widnieje B9. Dodatkowo pytanie zadane w dziale B9:decayed:
Który rok produkcji?
Audi a6 c7 2012
  • 3 miesiące temu...
Witam odnawiam temat ponieważ dalej potrzebuję pomocy,podpielem nowy czujnik według schematu który wstawił wyżej kolega Muskel1 i nadal wyskakuje błąd czujnika poziomowania świateł,dodam też że w starej kostce były używane piny 1,2,3 a na schemacie są wykorzystywane 1,2,4 to nie wiem co może być nie tak
Wrzuć pełny auto-scan.
Przecież nie masz żadnego błędu w pdc.
Masz błąd w sterowniku 13, czyli radar a nie pdc (10).
Tak ale Mi chodzi o podłączenie kostki czujnika poziomowania świateł i mam błąd w sterowniku 55
Jak widać nikt z forum nie podpowie gdzie leży problem w moim temacie?
Podłączenie wedle schematu powinno być prawidłowe. Sprawdź z tyłu na których pinach są wpięte przewody.
Ok sprawdzę tylko tak jak wyżej pisałem to przednia kostka miała wykorzystane piny 1,2,3 A na schemacie są oznaczone piny 1,2,4
Dlatego sprawdź jak to z tyłu wygląda
  • 4 tygodnie później...
Kolego Muskel1 sprawdziłem z tyłu ten czujnik poziomowania świateł i sytuacja wygląda tak jest wpiety na piny 1,2,4 pin 1 przewód brązowy,pin 2 przewód żółty pin 4 przewód szaroniebieski i nadal nie wiem czemu nie działa przedni czujnik
Skoro wiązka i wtyczka są ok to pozostaje czujnik.
Czujnik nowy jest
Wtyczka też nowa
Czujnik oryginalny z ASO?
Nie
