Szarpanie silnika 3.2FSI w A4 B8
MichalB5AFN
Cześć, mam kolejny problem z moim 3.2 V6, dopiero co go kupiłem a pojawia się coraz więcej usterek które nie dawały o sobie znać wcześniej. Problem wygląda tak, że gdy jadę sobie jednostajnie tak powiedzmy około 70-100km i utrzymuje silnik na obrotach rzędu 2tys to silnik szarpie/przerywa. Gdy dodam choć trochę gazu i zaczynam nawet najwolniej jak się da przyspieszać to szarpanie ustaje. Check się nie zapalił, jeszcze komputera nie podłączałem ale co byście proponowali zlogować w pierwszej kolejności? Ciśnienie paliwa? Ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym? Wypadanie zapłonów? Nie wiem jeszcze jakie są typowe usterki tego silnika poza rozrządem ani jakie parametry pozwolą mniej więcej w którym kierunku iść
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
najpierw VAG, potem gdybanie
Dlatego napisałem pytanie, co sprawdzić, żeby to potem przeanalizować i podjąć decyzję co wymieniać. Bo błędy to podstawa ale parametry też są ważne
Jak miałeś wypadanie zapłonu to powinien się błąd zapisać, dlatego zrób najpierw autoskan pełny samochodu. Logowanie niesprawnego auta mija się z celem.
Okej, błąd czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym (g71), złe odwzorowanie map/maf względem przepustnicy i wypadanie na 4/5/6 i wielu cylindrach czyli 6 błędów. Map sensor w pierwszej kolejności do wymiany, podzielacie moje zdanie?
