MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja potrzebuję pomocy - A4 B6 1.8T BFB z świeżo założonym gazem przed montażem auto ideał po montażu zaczęły się problem... zaczął ciężej odpalać aż prawie całkiem rzucił palenie mianowicie: z rana po nocy jak chce go odpalić to albo muszę go odpalić awaryjnie na LPG albo kręcić od kilku do kilkunastu razy aż załapie i dodać mu gazu żeby nie zgasł, niekiedy przy dodaniu gazu zachowuje się tak że od razu gaśnie z rzeczy które zrobiłem to - wymiana filtra paliwa - brak błędów w kompie - po zakręceniu butli z gazem i wypaleniu tego co w obiegu z rana sytuacja taka sama jak już załapie i jadę i przełączę z gazu na benzynę to chodzi jak gdyby nigdy nic... ps. Po przekręceniu kluczyka słychać jak pompa pracuje poratujcie co tu się mogło odwalić? co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Go back where you installed it, the most important thing in LPG is the proper installation and settings , if this is bad you will newer be good . Second choice, try to find out where it is a good service and installing place for LPG , tell them the problem , if they fix it and everything now is ok , you will know that is a service that install the LPG do not know to do they jobs properly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 14 Maja Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 14 Maja Problem rozwiązany…. Dla potomnych był to czujnik temperatury silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
