Diego1121 Opublikowano 31 Maja 2024 Opublikowano 31 Maja 2024 Witam. Mam kilka problemów z audi a4 b8 2.0 CAGA. 1. Gdzie aktywować w vcds by ręczny sam odpuszczał gdy chce ruszyć autem? (teraz nie puszcza, muszę nacisnąć przycisk, pasy mam zapięte) 2. Klima nie działa, mam taki błąd jak na zdj. 3. Wentylatory ciągle chodzą, tylko włączę stacyjkę i odrazu się uruchamiają nawet gdy auto nie odpalone, po zgaszeniu auta chodzą jeszcze jakieś 30sek (w sterowniku silnika brak błędu) 4. Świeci poduszka, podświetla się też "pass air bag off" pod włącznikiem awaryjnych. (w schowku poduszka jest włączona). W sterowniku airbag brak błędów, ale w sterowniku can już jest błąd taki jak na zdj. 5. Nie można zgasić świateł gdy mam stacyjkę, przekręcam na 0 a i tak postojówki świecą. 6. Co ciekawego można zakodować w vcds? (słyszałem, że można włączy temp oleju, tylko gdzie) 7. Przy okazji potrzebuje tą zaślepke w kolorze tym co na zdj. 8. Mam dołożony przycisk auto hold, lecz nie podłączony. Dużo zabawy by go podłączyć? 9. Tempomat jak pociągnę manetke to mogę ustawić prędkość, ale nic pozatym.
Muskel1 Opublikowano 31 Maja 2024 Opublikowano 31 Maja 2024 Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcie.
Muskel1 Opublikowano 31 Maja 2024 Opublikowano 31 Maja 2024 (edytowane) Godzinę temu, Diego1121 napisał(a): 1. Gdzie aktywować w vcds by ręczny sam odpuszczał gdy chce ruszyć autem? (teraz nie puszcza, muszę nacisnąć przycisk, pasy mam zapięte) W adaptacjach sterownika 53 aby deaktywował ręczny bez wciśnięcia pedału hamulca. Godzinę temu, Diego1121 napisał(a): 2. Klima nie działa, mam taki błąd jak na zdj. Wartości wskazania czujnika do weryfikacji ewentualnie czujnik do wymiany. Godzinę temu, Diego1121 napisał(a): 5. Nie można zgasić świateł gdy mam stacyjkę, przekręcam na 0 a i tak postojówki świecą. Bo jest to funkcja CH/LH i tak ma być. Godzinę temu, Diego1121 napisał(a): 8. Mam dołożony przycisk auto hold, lecz nie podłączony. Dużo zabawy by go podłączyć? Jest temat na forum o doposażeniu AH, wystarczy poszukać. Godzinę temu, Diego1121 napisał(a): 7. Przy okazji potrzebuje tą zaślepke w kolorze tym co na zdj. 8K9867747 4PK Godzinę temu, Diego1121 napisał(a): 6. Co ciekawego można zakodować w vcds? (słyszałem, że można włączy temp oleju, tylko gdzie) Jest temat poświęcony kodowaniom w B8 na forum, wystarczy poszukać. Edytowane 31 Maja 2024 przez Muskel1
Diego1121 Opublikowano 1 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2024 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcie. A jak to zrobić?
Muskel1 Opublikowano 1 Czerwca 2024 Opublikowano 1 Czerwca 2024 https://youtu.be/WqcYzubX1Qc?si=UyuOk4ct7SXI9-Wt
Diego1121 Opublikowano 3 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2024 Proszę bardzo Log-DZL-WAUZZZ8K0AA128898-413860km.txt
Muskel1 Opublikowano 3 Czerwca 2024 Opublikowano 3 Czerwca 2024 Sterownik 03 ABS 01315 - Sterownik skrzyni biegów 004 - Brak sygna³u / brak komunikacji Grzebał ktoś coś w kodowaniach? Masz manualną skrzynię biegów więc nie ma prawa być komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów, bo go w manualu fizycznie nie masz. Sterownik 08 klimatyzacja 00256 - Klimatyzacja; czujnik ciœnienia / temperatury œrodka ch³odniczego (G395) 008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny Albo czujnik ciśnienia środka chłodniczego do wymiany albo wiązka do niego uszkodzona. Dlatego wentylatory ciągle pracują. Sterownik 10 Asystent parkowania (PDC) Masz PDC? Jeżeli tak, to brak komunikacji ze sterownikiem PDC może świadczyć o uszkodzeniu sterownika, lub braku zasilania do niego. Jeżeli nie masz PDC to ktoś nagrzebał w kodowaniach, dlatego sterownik PDC pojawia się ma liście urządzeń i auto-scanie. Sterownik 16 Koło kierownicy 01044 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo Ktoś nagrzebał pewnie w kodowaniach. Sterownik 17 zegary 00003 - Sterownik 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Ktoś nieudolnie skasował serwis Sterownik 42 drzwi kierowcy 02117 - Silnik sk³adania lusterka 011 - Przerwa w obwodzie 00109 - ¯arówka kierunkowskazu w lusterku po stronie kierowcy (L131) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny 02115 - Jednostka zamykaj¹ca centralnego zamka 008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny 01705 - Prze³¹cznik wyboru przestawianego lusterka (E48) 008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny Nie trzeba tłumaczyć, mówią same za siebie
Diego1121 Opublikowano 3 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2024 Możliwe, że ktoś grzebał wcześniej. Od góry. 03 Da się w takim razie coś zrobić z błędem od skrzyni? 08 Czujnik klimy wymienię, mówisz, że wentylator może chodzić przez to tak? Odrazu się uruchamia gdy tylko włączę stacyjkę. (da się sprawdzić vcds ciśnienie czy jest czynnik?) 10 Mam PDC przód tył, odpiąłem sterownik i zaśniedziałe wtyczki, wyczyszczę i spróbuję podłączyć. 16 Jest tempomat ale nie działa, idzie coś z tym zrobić? 17 Jak się tego pozbyć? Aa, i coś z airbag wiadomo? Ktoś mi sugerował, że mogę być ten wyłącznik w schowku uszkodzony bo świeci ten napis od poduszki na włącznikiem awaryjnych. Pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 4 Czerwca 2024 Opublikowano 4 Czerwca 2024 Ogarnij najpierw sprawę z czujnikiem ciśnienia, tylko i wyłącznie oryginalny z ASO, żadne zamienniki czy portale aukcyjne. Następnie ogarnij sprawę z poprawnymi kodowaniami, jeżeli sam nie potrafisz, a tak coś czuję, to jedź do kogoś, kto ma w tym doświadczenie i nie spitoli jeszcze bardziej i tak już namieszanego kodowania. Jak ogarniesz te dwie rzeczy, skasuj wszystkie błędy, wykonaj na nowo auto-scan i sprawdź, które błędy pozostaną.
Diego1121 Opublikowano 4 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2024 Które kodowania masz na myśli? Jeżeli poprowadzisz mnie jak to zakodować to sobie poradzę bez problemu. Ogólnie dziękuję bardzo za pomoc. I proszę o dalszą Można gdzieś zamówić przez internet ten oryginalny czujnik do klimy?
Muskel1 Opublikowano 4 Czerwca 2024 Opublikowano 4 Czerwca 2024 (edytowane) Niektóre ASO mają czy prowadzą także sprzedaż online. W dniu 4.06.2024 o 14:55, Diego1121 napisał(a): Jeżeli poprowadzisz mnie jak to zakodować to sobie poradzę bez problemu. To nie takie proste. Bez zapisanego scanu wykonanego przed zmianami, to szukanie igły w stogu siana. Najprościej jest wycieczka do ASO lub kogoś posiadającego ODIS z dostępem online i uprawnieniami GeKo i wykonanie porównania kodowań online. Bez tego szukanie w każdym sterowniku z osobna, co mogło zostać przestawione, to tak jak pisałem ciężka sprawa. Musiałbym mieć auto na miejscu podpięte pod mój oryginalny VCDS. Edytowane 4 Czerwca 2024 przez Muskel1
Diego1121 Opublikowano 4 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2024 Nie idzie kupić na internecie oryginalnego czujnika klimy? Ojć no to daleko, czy można do ciebie jakiś kontakt typu WhatsApp? By poprostu na szybko pomóc coś przy vcds . Odwdzięczę się. @Muskel1 Wracam z jeszcze jednym problemem który właśnie odkryłem. A może nawet i dwoma. Przeczyściłem moduł pdc i ożył na chwile, coś tam chwilę podziałał nawet, teraz jest błąd taki jak na zdj. Który to jest lewy? Bo jakby są dwa lewe i dwa prawe ? Druga sprawa jest taka, że nie działają światła wstecznego, ktoś wrzucił lampy poliftowe tutaj, wrzucam wsteczny i bez rekacji. Można jakiś schemat kabelków? Przejże w wolnej chwili. Audi a4 b8 avant Dodam jeszcze, że pdc też się nie uruchamia gdy włączę wsteczny. Więc może czujnik wstecznego czy coś?
Langista Opublikowano 4 Czerwca 2024 Opublikowano 4 Czerwca 2024 W tym systemie wystarczy że jeden czujnik nie działa i cały system jest odłączany.
Diego1121 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2024 12 godzin temu, Diego1121 napisał(a): @Muskel1 Wracam z jeszcze jednym problemem który właśnie odkryłem. A może nawet i dwoma. Przeczyściłem moduł pdc i ożył na chwile, coś tam chwilę podziałał nawet, teraz jest błąd taki jak na zdj. Który to jest lewy? Bo jakby są dwa lewe i dwa prawe ? Druga sprawa jest taka, że nie działają światła wstecznego, ktoś wrzucił lampy poliftowe tutaj, wrzucam wsteczny i bez rekacji. Można jakiś schemat kabelków? Przejże w wolnej chwili. Audi a4 b8 avant Pomoże ktoś?
Muskel1 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Czujnik G255 to czujnik skrajny lewy. Ten drugi lewy siedzący w grillu, to czujnik lewy środkowy G254. Albo czujnik padł albo wiązka/wtyczka do niego. I tak jak już kolega wspomniał, jeżeli obojętnie który z komponentów (czujnik czy głośniczek) mają usterkę, to cały system zostaje ze względów bezpieczeństwa deaktywowany. W dniu 4.06.2024 o 22:58, Diego1121 napisał(a): Druga sprawa jest taka, że nie działają światła wstecznego, ktoś wrzucił lampy poliftowe tutaj, wrzucam wsteczny i bez rekacji. Można jakiś schemat kabelków? Przejże w wolnej chwili. Audi a4 b8 avant Na scanie nie widzę sterownika do samopoziomu (55), więc wychodzę z założenia, że masz przednie lampy halogenowe a nie xenony, oraz że tył zanim został zmieniony na LED, też musiał być na żarówkach. Jakie lampy LED wstawili? Były 2 rozaje, pierwsze przedlift LED i drugie polift LED tzw. neony. Myślę, że schemat Ci tutaj nic nie pomoże i podejrzewam raczej błąd w adaptacjach sterownika komfortu po podmianie na LED. Tam bowiem należy ustawić odpowiednie wartości w kanałach odpowiedzialnych za tylne lampy.
Diego1121 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2024 (edytowane) W dniu 5.06.2024 o 14:49, Muskel1 napisał(a): Czujnik G255 to czujnik skrajny lewy. Ten drugi lewy siedzący w grillu, to czujnik lewy środkowy G254. Albo czujnik padł albo wiązka/wtyczka do niego. I tak jak już kolega wspomniał, jeżeli obojętnie który z komponentów (czujnik czy głośniczek) mają usterkę, to cały system zostaje ze względów bezpieczeństwa deaktywowany. Skrajny lewy czyli od strony kierowcy tak? W dniu 5.06.2024 o 15:23, Muskel1 napisał(a): Na scanie nie widzę sterownika do samopoziomu (55), więc wychodzę z założenia, że masz przednie lampy halogenowe a nie xenony, oraz że tył zanim został zmieniony na LED, też musiał być na żarówkach. Jakie lampy LED wstawili? Były 2 rozaje, pierwsze przedlift LED i drugie polift LED tzw. neony. Myślę, że schemat Ci tutaj nic nie pomoże i podejrzewam raczej błąd w adaptacjach sterownika komfortu po podmianie na LED. Tam bowiem należy ustawić odpowiednie wartości w kanałach odpowiedzialnych za tylne lampy. PDC również się nie uruchamia gdy wrzucam wsteczny, może uszkodzony czujnik biegu wstecznego?? Po zdj rozpoznasz lampy? Edytowane 5 Czerwca 2024 przez Diego1121
Muskel1 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Strony pojazdu określane są w kierunku jazdy, czyli tak, lewa strona pojazdu to strona kierowcy, oczywiście mowa o wersji EU, bo w wersji UK kierowca siedzi po innej stronie? Tylne lampy to poliftowe neony. A przednie halogen?
Diego1121 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2024 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tylne lampy to poliftowe neony. A przednie halogen? Przód też polift jest, tylko jak wspomniałem nie uruchamia się też PDC gdy wrzucam wsteczny.
Muskel1 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 11 minut temu, Diego1121 napisał(a): tylko jak wspomniałem nie uruchamia się też PDC gdy wrzucam wsteczny. Napisałem Ci już wyżej, że system został kompletnie deaktywowany, bo masz błąd czujnika.
Diego1121 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2024 29 minut temu, Muskel1 napisał(a): Napisałem Ci już wyżej, że system został kompletnie deaktywowany, bo masz błąd czujnika. W innych autach gdy się wrzuca wsteczny to poprostu pika i nie działa. I jak mi chwile działał to również gdy wrzuciłem wsteczny to nie odpalił sam
