Kilka problemów z A4 B8 2.0TDI
Teraz, Muskel1 napisał(a):
W ustawieniach telefonu powinien przy parowaniu zapytać czy chcesz udostępnić, należy potwierdzić i wtedy przejmuje książkę.
Dobra załadowała się książka. Tyle że kontakty są x2..
W katalog wpisałem numer i zapisałem, tylko teraz jak usunąć z katalogu ten numer?
Gdzieŝ w ustawieniach powinna być możliwość. Musisz poszukać.
Dobra jest, tylko dlaczego numery są podwójnie?
Musisz w ustawieniach telefonu wybrać, które kontakty ma pokazywać. Musisz popróbować.
Jest gdzieś rozpiska ile pin to lusterko składane elektrycznie? 10 to napewno, a 8?
Musisz zacząć korzystać z wyszukiwarki. Jest już na forum  bardzo wiele odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania?
https://a4-klub.pl/manuale/manuale-a4-b8-2007-2015/montaż-składanych-i-podgrzewanych-lusterek-audi-a4-b8-r30/
W tym temacie nie ma nic na temat lusterka 8pin
W pierwszym poście wszystkie piny są opisane.
Czyli pin 9 i 10 musi być w kostce lusterka by było składane elektrycznie tak?
Czy jak przełoże sam stelaż (tej trójkąt z kawałkiem uchwytu co się przykręca do auta) z Eu do anglika lusterka to będzie dobrze? Tylko to się różni w lusterku?
 Nie wiem czy będzie to możliwe, w fabryce ten trójkąt jest jako pierwszy a potem idzie ramię lusterka i jest ono zaprasowane na tulejce. Można się tulejki pozbyć i skręcić to potem na śrubie, tak to robią w BMW przynajmniej.
Rozbierałeś kiedyś lusterko? Bo z tego co widziałem na filmikach da się oddzielić lusterko od stelaża
Jestem po zamianie stelaża. Wystarczy podmienić na ten z Eu i wszystko gra.
Czy do mmi 2g high idzie dołożyć port USB by podpiąć pendrive? Mam aux w podłokietniku.
W dniu 22.06.2024 o 21:50, Muskel1 napisał(a):
Pin 4 z wtyczki lusterka wewn. na pin 7 w przelotce drzwiowej.
Pin 5 z wtyczki lusterka wewn. na pin 25 w przelotce drzwiowej.
Czy między drzwiami jak zdejmę gume to będę mieć dojście by sprawdzić te piny? Czy muszę od środka się dostać?
Tak.
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Jak wyjąć tą wtyke z karoserii auta?
Chyba od środka będziesz musiał wypiąć.
To teraz jak się dostać tam od środka?
Gość
