A4 B6 1.8T dławi się po obciążeniem
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Mati97532,
Witam a4 b6 1.8t bdb LPG ośka po wirusie. Podczas przyspieszania na LPG dławi się ale nie za każdym razem, mam wrażenie że trochę koni uciekło w ostatnim czasie. Po odpięciu sondy lambda 1 przed katem nie pali błędu,tak powinno być? Druga sonda usunięta z softa i pompa powietrza wtórnego. Na pb niby nie szarpie ale jedzie bez szału. Po odpięciu sondy nie ma żadnej różnicy w przyspieszaniu. Co to może być ? Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
Logi porób, szklanej kuli nikt nie ma. Lpg pewnie do regulacji jak w 99% przypadków.
Ok , zrobię w weekend. Ale czy to normalne że sonda nie pali błędu po odpięciu?
Nie. Może pomyliłeś kostki.
No właśnie nie. Odpieta jest czarna,kabel wyciągnięty na górę głowicy żeby mieć pewność. Błędu brak. Nie robię tego pierwszy raz. Zastanawiam się czy koleś jak wyłączał sondę za katem czegoś przez przypadek nie usunąl za dużo.
Odepnij przeplywke i zobacz czy masz błąd. Może wywalił całą tablicę błędów jak to robił chłop bez pojęcia.
Ok , dam znać po pracy czy pali błąd od przepływki
No niestety,po odpięciu przepływki zero reakcji. Jedzie tak samo nie pali żadnego błędu ?
W poniedziałek jadę do tego faceta  co mi to robił,niech zobaczy o co w tym chodzi.
Edytowane przez Mati97532
To masz wszystkie błędy w gratisie wyłączone ?
Wgrał jakiegoś gotowca nawet pewnie bardzo nie wiedział co tam jest. Myślisz że co teraz można z tym zrobić?
Nic. Niech wgra serie i odda kasę. Gaz miałeś regulowany po tym c*pie?
Edytowane przez przem8
Tak. Przerabiałem instalacje bo była za słaba. Ogólnie po programie było wszystko ok tylko paliło błąd od sondy 2 i Sai po roku od programu pojechałem żeby to usunąć ( myślałem że zrobił od razu z programem ale nie) a nie miałem możliwości wcześniej jechać. Początkowo nie zauważyłem nic dopiero na strjeniu LPG mówi że nie widać korekt krótkoterminowych i że ustawia tak na oko. Gazownik świetny ogólnie. Również kazał mi jechać do tego koleszki. Pojadę w poniedziałek i dam znać co powiedział. Ewentualnie co zrobił. Dzięki za pomoc co dwie głowy to nie jedna ?
Wszystko zaczęło się sypać po usunięciu sondy i Sai. Przedtem cały rok na tym programie było wszystko super.
  • Rozwiązanie
Już wiadomo, sonda 1 była usunięta z tablicy błędów. Wszystko poprawione. Wyszedł błąd p0135 grzałka. Sonda wymieniona auto po regulacji LPG . Wszystko super, jedzie aż miło. Dzięki za pomoc.
