kubA4xds 0 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Mam problem wyjechałem dziś z domu po przejechaniu 10 km wyskoczyła mi kontrolka od płynu chłodzącego okazało się że jest go za mało dolałem i pojechałem dalej po jakiś 2km wyskoczyła ponownie temperatura była na przed ostatniej kresce podniosłem maskę okazało się że wentylator nie chodzi dotknąłem za górny wąż od chłodnicy był gorący natomiast dolny był zimny jakoś wrociłem ale temperatura cały czas skakała między 90 a przed ostatnią kreską. Zastanawiam czy brać się za wymianę termostatu czy może to być co innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Najlepiej byłoby podłączyć komputer i sprawdzić czy temperatury się pokrywają zegary/ecu jak się pokrywają i faktycznie skacze to termostat do wymiany jak się nie pokrywają to czujnik temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubA4xds 0 Opublikowano 8 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 15 godzin temu, Patrykbfb napisał(a): Najlepiej byłoby podłączyć komputer i sprawdzić czy temperatury się pokrywają zegary/ecu jak się pokrywają i faktycznie skacze to termostat do wymiany jak się nie pokrywają to czujnik temperatury Z komputerem ciężka sprawa ale auto stało około 24 godziny po przekręceniu stacyjki auto odrazu pokazuje temperaturę 90°c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubA4xds 0 Opublikowano 8 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 1 minutę temu, kubA4xds napisał(a): Z komputerem ciężka sprawa ale auto stało około 24 godziny po przekręceniu stacyjki auto odrazu pokazuje temperaturę 90°c Nie dawno odpaliłem go na około 10-15 minut i po tym czasie temperatura wzrosła do prawie 130°c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 9 Czerwca Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) 17 godzin temu, kubA4xds napisał(a): Nie dawno odpaliłem go na około 10-15 minut i po tym czasie temperatura wzrosła do prawie 130°c Bez sprawdzenia czujnika można wróżyć że zaciął się termostat albo pompa wody uszkodzona Edytowane 9 Czerwca przez Patrykbfb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
