Dołożenie klimatyzacji na tył w A4 B9 2018 Avant 3.0 TDi
witam kolegów,
Mam takie pytanie,
chciałbym dołożyć klimę na tył u siebie,
nie mam klimatronika, więc będę potrzebował też wymienić panel na klimatronik - ale pytanie jest takie czy to jest wogóle możliwe ? Bo nie wiem czy wogóle jeśli klimy nie mam z tyłu to czy jest możliwość doprowadzenia jej na tył ?
mozna ale trzeba wymienic wszystkie komponenty klimatyzacji. było juz o tym na forum, jest firma z okolic Krakowa ktora robi takie przerobki. panel, czujniki i co najgorsze cały zestaw nagrzewnicy do wymiany.
Zapomnij o tym. Chyba że masz kilkadziesiąt tys. na tego moda. Klimatyzacja trojstrefowa ma inna obudowę rozdzielacza powietrza, inne kanały powietrza, dodatkowe silniczki klap i czujniki temperatur, Do wymiany obudowy rozdzielacza powietrza musisz wymontować całą deskę rodzielcza. Mnustwo rozbierania i doposazania.
no nie - ja to sobie - teraz widzę że błędnie wyobrażałem tak że dokłada się rurki z obiegu i tyle - ale jak to jest mod całej klimy to nie ma sensu zwłaszcza że pod przednimi fotelami są nawiewy na nogi i nie ma tragedii - pytałem z ciekawości na jakiej zasadzie jest to możliwe.
to nie jest jakaś fortuna, kiedyś pytalem to 4500zł z robotą na uzywanych częściach. ale odpuściłem bo w wiekszosci przypadkow i tak jezdze sam.
Nie miałem na myśli używanych części.
praktycznie nikt nie robi retrofitów na nowych czesciach szczególnie w tak starych autach (2017-2018, a modelowo jeszcze starszy) bo się to nie opłaca w zaden sposób po prostu
Ją tylko na nowych robię i to nie tylko u siebie, prześledź moje retrofity na forum😉
drobne rzeczy mozna tak robic ale jak przychodzi wymienic cos wiecej typu lampy (plus bcm), licznik, mmi czy właśnie klimę to robią się koszta. i wtedy jeden powie 'odpuść to kilkadziesiąt k pln' a drugi zrobi na uzywanych czesciach i bedzie sie cieszył z nowych funkcjonalności :)
Ja generalnie odmawiam wykonania retrofitów na używkach, bo nie mam zamiaru później dochodzić się z klientem, jak coś nie będzie działało lub gdy się wysra po pewnym czasie, bo z doświadczenia wiem, że to wykonujący zostaje obarczony winą (że coś nie tak wykonał), a jak się później okazało, używane elementy miały usterkę lub padły. Tak że można sobie wiele niepotrzebnego stresu tym zaoszczędzić😉
