Wymiana radia 1din na Android w A4 B7
Cześć, poniżej informacje w celu doprecyzowania aktualnego statusu i opisu problemu oraz sprawdzonych rzeczy.
Aktualny status:
- Audi posiadało radio 1 DIN Concert II
- Instalacja została z radia 1 DIN
- Tunel środkowy i kosz został wymieniony na 2 DIN
- Zostało zakupione radio Android  → android intelligent navigation system 4s
- W zestawie były poniższe kable oraz CAN bus decoder
Opis problemu:
Po podłączeniu przewodów, radio nie uruchamia się.
Po przekręceniu kluczyków oraz bez zapłonu.
Przycisk uruchomienia na ekranie nie reaguje.
Sprawdzone rzeczy:
1) sprawdziłem manualnie czy ekran w ogóle działa i podłączyłem go "na krótko" 12V zasilanie do pin'a ACC, Power supply oraz uziemienie do GND
Ekran się uruchomił i przycisk zasilania na ekranie działa be problemu. → wniosek: Ekran działa
2) sprawdziłem napięcie na pinie ACC od strony auta:
-oryginalne radio było podłączone, napięcie pojawiło się po przekręceniu kluczyka
-rozłączyłem oryginalne radio i przekręciłem kluczyk, napięcie nie pojawiło się
-podłączyłem radio android + CANbus decoder, napięcie się nie pojawiło się
3) wszystkie piny są na swoim miejscu (na pewno 2xCAN, LV+, LV-, ACC)
Podsumowanie:
Czy dobrze wnioskuję, że główną przyczyną nie uruchamiającego się radia android jest uszkodzony CAN bus decoder?
Bo nie widzę innego powodu dla którego na pinie ACC nie pojawia się napięcie.
Czy jest coś jeszcze co mogę sprawdzić?
Temat można zakończyć.
Rozwiązanie:
przewody w wiązce były zmienione CAN H z CAN L.
Po zamianie miejscami radio automatycznie się uruchamia po przekręceniu kluczyka.
