Błąd wentylatora chłodnicy w A4 B9 po wymianie
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Koalakm,
Hej ,
Miałem uszkodzony wentylator chłodnicy i po wymianie na nowy ( zamiennik , w hurtowni po zniżkach 1100 zł) co jakiś czas wysypuje błąd P191B00 sterownik wentylatora chłodnicy niewiarygodny sygnał , ktoś wie co to może być ?
Sam sobie odpowiedziałeś. Wstawiłeś zamiennik a nie oryginał więc masz jak masz.
Czyli z góry zakładamy że każdy zamiennik to śmieć i nie ma prawa działać ? Wentylator to nie jest skomplikowany układ , żeby z góry zamiennik skazywać na niepowodzenie , w najgorszym wypadku przeloze silnik z oryginału , ale wydaje mi się że jeżeli w wielu miejscach sprzedają zamienniki to ma prawo działac , zresztą dzisiejsza elektronika i OEM potrafi wskazywać bzdury , pozatym Twoja odpowiedź nie wniosła nic co może pomóc , pozdrawiam
Przekładaj sobie i zakładaj co chcesz ale z doświadczenia mogę tylko tyle napisać (a montowałem tego już bardzo wiele), że czujniki wszelakiego rodzaju i urządzenia elektroniczne montuje się tylko oryginalne.
A sarkazm możesz sobie darować, bo widać, że doświadczenia ci w tym temacie brak i tak się kończy ucieranie d...y szkłem.
Gdyby nie brakowało doświadczenia to bym nie szukał pomocy , myślę że odnajdujesz się na codzien na forum elektrody , pozdrawiam serdecznie
Docinki tu nic nie wnoszą i nie zmienią faktu, że zamontowałeś badziewie. Można montować bardzo wiele części korzystając z zamienników, ale są to najczęściej części natury mechanicznej. Elektronikę montuje się oryginalną jak chcesz mieć 100% pewność działania.
uwazam podobnie jak Muskel ze najlepiej oryginal - szczegolnie elektroniczne. Oczywiscie to nie jest tak ze wszystko jest zle, no ale sam widzisz, zmieniles wentylator, wtyczka pasowala a jednak blad sie pojawia... Mysle ze masz dobry pomysl aby przelozyc silnik z oryginalu.
Tak patrze duzo zaplaciles za ten zamiennik, co to za firma?
Uzywany oryginal kupisz taniej.
Edytowane przez Koalakm
tak jak mowią jak mozesz to oddaj ten zamiennik i kup ori. lepiej ori uzywke niz nowy zamiennik. w przekladanie silnika bym sie nie bawil z reszta jak zaczniesz przekladac to okaze sie ze nie bedzie pasowal.
No właśnie zamiennik nie był tani , nie pamiętam firmy , faktura jest w garażu , podczas składania auta okazało się że jedna łopatka od wentylatora jest pęknięta i stąd szybki zakup zamiennika który był na następny dzień.
Mam cały kompletny wentylator z silnikiem obudowa i zastanawiam się czy nie dać tej jednej łopatki do pospawania i ten zamiennik oddać , pytam o ten błąd bo nie uśmiecha mi się zrzucać całego przodu... Ale jak już mam zrzucać to wrócę do oryginału .
Dzieki za opinie ,
Zamiennik pójdzie na zwrot...
Tylko zastanawiam się czy nie zmieni się wyważenie i będzie bicie ....
nikt Ci tutaj nie doradzi zebys spawał łopatke wentylatora. jak się urwie to poharata chłodnicę - wtedy wyjdzie ta 'oszczędność'.
  • Rozwiązanie
podjedz do kogos kto sie profesjonalnnie zajmuje spawaniem / zgrzewaniem plastiku i niech oceni. Jezeli powie ze to da sie porzadnie naprawic to naprawiaj.
Hej , właśnie tak zrobiłem , wstawili zszywki i wygląda solidnie , zrobię test na stole jak nie będzie biło to zakładam , jeżeli będzie bicie to przekładam sam silnik .
mysle ze bedzie wszystko ok.
  • 2 miesiące temu...
Witam . Czy po wymianie na oryginalny wentylator problem się rozwiązał ? Również mam ten sam błąd w 2.0tdi
Edytowane przez Adi1221
Tak, wymieniłem wentylator na stary oryginał i brak błędów
  • Lubię to 1
