Maciek1994 0 Opublikowano Poniedziałek o 12:16 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 12:16 Witam . jestem po wizycie u mechanika w Niemczech . Powód wizyty to piszczenie podczas jazdy przy wykonywaniu skrętu ( wchdzenia w łuk ) . Piszczenie wydobywa się z prawego przedniego koła. Diagnoza mechanika jeśli wszystko dobrze zrozumiałem , luz na łożysku dyferencjału tzn do wymiany jest część do której przykręcona jest pół oś . Ze względu na koszta chciałbym to jeszcze raz zdiagnozować i w razie potrzeby naprawić w Polsce ale mechanik odradza jazdę do polski . Moje pytanie czy spotkał ktoś się z taką bolączką i jak szybko trzeba reagować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano Poniedziałek o 12:27 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 12:27 Zdejmij koko u upewnij się, że osłony tarcz hamulcowych nie są nigdzie pokrzywione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1994 0 Opublikowano Poniedziałek o 12:40 Autor Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 12:40 12 minut temu, Langista napisał(a): Zdejmij koko u upewnij się, że osłony tarcz hamulcowych nie są nigdzie pokrzywione. Dzięki za podpowiedź,sprawdzę . A co myślisz o diagnozie mechanika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano Poniedziałek o 14:49 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 14:49 Że próbuje Cię skroić na 1000€ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
