The Ether 0 Opublikowano Poniedziałek o 17:56 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 17:56 Dzień dobry, Niedawno zrobiłem pełen autoscan programem VCDS, i zauważyłem, że mam błąd z kalibracją fotela kierowcy, a konkretnie "chyba" oparcia. Elektryk mi powiedział, że dzieje się tak, że po odpięciu akumulatora trzeba kalibrować fotele oraz szyby. A kalibrację wykonuje się poprzez ustawienie fotela na maksa w przód/tył, i tak samo z oparciem, lecz to zrobiłem ale błąd dalej występuje (nie jestem do końca czy poprawnie zrobiłem to z oparciem, bo gdy składałem je do tyłu to już naciskało na tylną kanapę a wyglądało jakby chciało iść dalej) Podsyłam skan w załączniku. Proszę o pomoc w kalibracji aby błąd zniknął :(, oraz tak na marginesie pytanko, czy są tu jakieś poważne błędy którym, warto się przyjżeć? Pozdrawiam Log-XXXXX-WAUZZZF4XGA107358-221176km-13213.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano Poniedziałek o 20:51 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:51 9655892 - Silnik ustawiania oparcia siedzenia B1356 54 [041] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Musisz nacisnąć wszystkie możliwe przyciski i jeszcze chwilę je przytrzymać a potem znowu nacisnąć po dojściu do pozycji maksymalnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
