dziwny odgłos z okolic turba
Witam z dnia na dzień bez żadnych objawów pojawiły się dziwne odgłosy z okolicy turbosprężarki. Dodam, że wydaję mi się iż mam otępiałe hamulce. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale dzień wcześniej wymienialiśmy miskę olejową. Czyli odkrecalismy stabilizator, kompresor klimy, poduszki silnika i unosilismy silnik i luzowalismy trochę sanki.  Dziś pojawiły się odgłosy jak ja filmiku.
Sprawdziłem takie rzeczy jak;
błędy: nie ma żadnych,
logi dynamiczne: wszystko w normie z tego co wiem, trzyma praktycznie w całym zakresie zadane, pompuje do 1,5b około. Delikatnie turbo przeladowuje ale minimalnie w pewnym zakresie obrotów ale robiłem dawno temu logi i było tak samo, samochód po chipie od ponad 10lat.
nie kopci ani na postoju ani podczas jazdy,
sprawdzalem podciśnienie na wyjściu z vacum, robi od razu podcisnienie i je trzyma.
sprawdzałem geometrię strzykawką , lata sobie delikatnie i trzyma,
sprawdzałem węże od vacum do zaworka n75 i do turbiny: szczelne i drożne,
ściągnęłem wąż z dolotu by sprawdzić czy nie ma tam rzeki oleju, wąż delikatnie upocony olejem, po przechyleniu nic nie kapie także nie specjalnego,
Teraz uwaga dźwięk zanika jak odepne podciśnienie gruszki... w wyższym zakresie obrotów nie słyszę tego a na postoju wystarczy dać delikatnie gazu 1200 obr i już pojawia się dziwny dźwięk.
Nie sprawdzałem tylko wirnika od turbo.
ktoś podpowie co sprawdzić jeszcze lub miał podobny problem? pozdrawiam :(
 Wrzucam filmik:
https://youtube.com/shorts/-QEzxDYyVeo?si=4GBeZv6JTLKDPHl3
Edytowane przez kubicv10
Jak dla mnie to dźwięk łożyska lub wirnik.
Edytowane przez P.Wiśnia
możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
Tzn czy to zużycie eksploatacyjne ?( stało się to nagle)
Czy coś mogło mieć bezpośredni wpływ podczas wymiany miski olejowej?
mogło coś wpaść? i czy to groźne dla silnika czy można jeszcze chwilę z tym jeździć do czadu naprawy 2tyg?
pozdrawiam
Ja sobie mogę gdybać i wymyślać.
Czy to zużycie eksploatacyjne? być może
Coś mogło wpaść? zawsze mogło, w oleju by się nie dostało z miski bo filtr.
Czy to groźne? zależy co się popsuło
Sprawdź luz na wirniku i rurki olejowe.
nie dobrze. sprawdzę ale pewnie póki co odepne podciśnienie od turba i wokół komina jak będzie trzeba objeździe te 2tyg. ?
