jakwes Opublikowano 27 Czerwca 2024 Opublikowano 27 Czerwca 2024 (edytowane) Cześć, Po włożeniu kluczyka do stacyjki odpala się tylko radio i ekran od radia, ale nie mogę zmienić głośności. Nie działa również otwieranie/zamykanie szyb, zegary i wyświetlacz przy zegarach. Zakodowałem ostatnio test zegarów i wykonuje się dopiero przy odpaleniu auta. VCDS również łączy się z autem dopiero po odpaleniu. Auto zachowuje się tak jakby miało odcięcie prądu, ale odblokowywane stacyjką. Miał ktoś podobny problem albo podejrzewa co może być przyczyną? Edit: VCDS pokazuje błąd tylnego lewego głośnika 00872 i jednostki zamykającej centralnego zamka 02115. Natomiast OBD eleven dodatkowo wyświetla ochrone komponentu 02095. Edytowane 27 Czerwca 2024 przez jakwes
RaThek Opublikowano 17 Lipca 2024 Opublikowano 17 Lipca 2024 "Natomiast OBD eleven dodatkowo wyświetla ochrone komponentu 02095." - w jakim module? Wymieniałeś jakiś moduł w aucie? Jakieś problemy z akumulatorem / prądem w aucie były?
jakwes Opublikowano 17 Lipca 2024 Autor Opublikowano 17 Lipca 2024 Ochrona komponentu jest w module 56 radio. Ja modułów nie wymieniałem, może poprzedni właściciel coś grzebał. Po zakupie były problemy z uruchomieniem auta, długo kręcił. W końcu akumulator padł, został wymieniony na nowy i dołożyłem kabel masowy do alternatora. Od tego czasu zero problemów z akumulatorem. Czy możliwe, że ochrona komponentu była związana ze słabym akumulatorem? Błędy w OBD eleven mam zapisane z przed wymiany aku, vcds podpinałem już po wymianie.
Rozwiązanie RaThek Opublikowano 18 Lipca 2024 Rozwiązanie Opublikowano 18 Lipca 2024 W dniu 27.06.2024 o 08:00, jakwes napisał(a): Po włożeniu kluczyka do stacyjki Chodzi Ci o lekkie włożenie czy o włączenie zapłonu? W dniu 27.06.2024 o 08:00, jakwes napisał(a): odpala się tylko radio i ekran od radia, ale nie mogę zmienić głośności Ochrona komponentu niestety W dniu 27.06.2024 o 08:00, jakwes napisał(a): Zakodowałem ostatnio test zegarów i wykonuje się dopiero przy odpaleniu auta Prawidłowo, tak ma być 18 godzin temu, jakwes napisał(a): Czy możliwe, że ochrona komponentu była związana ze słabym akumulatorem? Ciężko powiedzieć na 100%. Zdarzają się usterki wywołane kiepskim akumulatorem np. podczas próby rozruchu ale może też być wymienione radio i nie zdjęta ochrona komponentu.
jakwes Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor Opublikowano 18 Lipca 2024 27 minut temu, RaThek napisał(a): Chodzi Ci o lekkie włożenie czy o włączenie zapłonu? O lekkie włożenie kluczyka po którym włącza się radio i nawiew. Zegary pozostają ciemne i vcds nie łączy się z autem. Dopiero po wciśnięciu i odpaleniu auta vcds widzi komputer.
jakwes Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor Opublikowano 18 Lipca 2024 Temat rozwiązany, wciskałem klucz zawsze ze sprzęgłem/hamulcem dlatego od razu odpalał się samochód. Temat do zamknięcia. Dzięki @RaThek za pomoc, dało mi do myślenia to co napisałeś o wciskaniu kluczyka.
