Nie da sie ruszyć A4 B6 3.0
Witam. W czoraj miałem nie ciekawą sytuację mianowicie podczas ruszania i wrzucenia 2 coś zgrzytało i samochoód przestał jechać. Na każdym biegu nie da się ruszyc bo coś strasznie zgrzyta podczas puszczania sprzęgła. Dodam że biegi normalnie wchodzą gładko jak zawsze. Ma ktoś pomysł co to może być?
Samochód Audi a4b6 3.0v6 quatro. 2001
Edytowane przez wiktor2626
Sprzęgło się rozleciało.
Muskel1 też tak myslałem tylko że sprzeglo było wymieniane w listopadzie rok temu.
Siema. To, że było wymieniane nie oznacza, że się nie rozsypie.  Skrzynia w dół i wyjdzie co to jest.
Edytowane przez Monti
Jak biegi wchodzą bez problemów to nie problem skrzyni a sprzęgła, to dwumas najprawdopodobniej się rozpadł i on zgrzyta, nie skrzynia. Najprawdopodobniej jest to dwumas LUK - one nowe z fabryki są bardziej rozklekotane jak oryginały po 400kkm.
Teraz patrzyłem się pod samochodem i głos nie dochodzi z sprzegla a bardziej z okolic skrzyni biegów.
Jeśli to skrzynia to co może być uszkodzone?
Każdy element, który jest w skrzyni mógł ulec uszkodzeniu, więc bez rozebrania i zweryfikowania to wróżenie.
No bez ściągnięcia możemy tylko wróżyć. Ale nie wiecie co to najprawdopodobniej może byc. Biegi wchodzą normalnie ale kiedy puszczas sprzeglo na biegu to samochód nie ma żadnych oporów i stacza się
Okazało się że torsen jest uszkodzony teraz pytanie czy dostanę sam czy muszę szukać całej skrzyni?
