Komunikat w A4 B9 - Napęd Awaria. Proszę udać się do serwisu.
Doniu_94
Witam pojawil się komunikat Naped Awaria Prosze udac sie do serwisu. Po podłączeniu pod kompa pojawiają się takie błędy. Odpaliłem ponownie auto błąd usunięty i auto smig. Miał ktoś podobnie co to może być przytrafiło mi się to w trasie 2 razy potem już spokój.
Log-GD-WAUZZZF43HA152353-195893km.txt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To powiedz mi co teraz najlepiej sprawdzić. Dodam też że ostatnio mam taki dziwny pisk w kabinie właśnie gdzieś przy prędkościach większość pojawia się on zazwyczaj jak auto przechodzi  z biegu 6 na 7 i pisk jest wtedy jak tylko lekko gaz dotkne gaz odpuszczę tego nie ma jest cisza.
Skoro masz pisk to możliwe, że masz gdzieś nieszczelność w dolocie, (układ doładowania) dlatego nie może osiągnąć wymaganego ciśnienia doładowania. Musisz jechać gdzieś do warsztatu aby sprawdzili Ci szczelność dolotu (sam bez wiedzy i sprzętu nie sprawdzisz).
No dobra będę musiał zgłębić wiedzę i gdzieś podjechać. A ten błąd nic nie mówi czy to może być jakiś czujnik wadliwy czy coś innego. Bo znając życie podjadę do warsztatu To pol auta zaczną rozkręcać a problem I tak zostanie
Przyczyn tego błędu może być wiele. Dlatego trzeba systematycznie sprawdzać i wykluczać możliwe przyczyny, zaczynając od sprawdzenia sczelności układu doładowania. Jeżeli tam nie ma nieszczelności należy szukać dalej, jak np. sprawność działania VTG i tak kolejno krok po kroku sprawdzać i wykluczać.
