sowa31 Opublikowano 6 Lipca 2024 Opublikowano 6 Lipca 2024 Witam, problem polega na tym iż podczas normalnej jazdy po mieście nic się nie dzieje, temp 90 stopni na blacie nie przegrzewa się ani nic, Po przejechaniu się dynamicznie 1,2 bieg do odcięcia wydobywa sie para ze zbiorniczka wyrównawczego, przewody są trochę twarde, po odkręceniu korka wyrzuca płyn chłodniczy. Korek został wymieniony na nowy ori. test co2 (na szczelność głowicy) nie wykazał spalin w układzie. Płyn ładny różowy, zapach normalny. Ogrzewanie działa prawidłowo. Co to może być ? 2.0 tfsi BPG 200
przem8 Opublikowano 6 Lipca 2024 Opublikowano 6 Lipca 2024 Może masz pęknięty zbiorniczek jak ta para wydostaje się na zewnątrz. 28 minut temu, sowa31 napisał(a): po odkręceniu korka wyrzuca płyn chłodniczy. To akurat normalne jak płyn jest gorący.
sowa31 Opublikowano 6 Lipca 2024 Autor Opublikowano 6 Lipca 2024 Znalazłem takie coś jak oglądałem zbiorniczek, czy te małe pęknięcia mogą powodować że paruje po dynamiczniej jeździe ze zbiornika ? wygalda jakby był pęknięty
sowa31 Opublikowano 6 Lipca 2024 Autor Opublikowano 6 Lipca 2024 36 minut temu, przem8 napisał(a): Może masz pęknięty zbiorniczek jak ta para wydostaje się na zewnątrz. To akurat normalne jak płyn jest gorący. Podesłałem zdjęcia co znalazłem
