slabe doladowanie B7 1.8T - Error Code P0299: Turbo/Super charger underboost
Witam,
Wyskakuje blad Error Code P0299: Turbo/Super charger underboost, pytanie o przyczyne, bo dolot szczelny :
(na czerwono underboost)
wastegate, dv, slabe turbo czy co?
Pytanie tez czy lambda jest tez prawidlowa ( auto po chipie 202hp , z DP, wtryski 320)
Edytowane przez Joe_A4
Turbo nie jest w stanie więcej dmuchnąć. Wysterowanie n75 na maksa jest i piekło w dolocie.
Program do poprawy to nie będzie błędu.
Edytowane przez przem8
Pytanie z jakiej przyczyny nie moze dmuchnac wiecej, bo wczesniej  turbo osiagalo zadana wartosc cisnienia do odcinki i to dosc dlugi czas( auto bez bledu kilka lat, a logowane regularnie), cos jest eweidetnie na rzeczy i nie jest to program.
PS. mechanik wymienial waz z turbo do intercoolera na nowy.
Bo seryjna k03 nie jest w stanie dmuchnąć tyle co masz zadane w sofcie. Proste i nad czym tu rozmyślać. Pracowało na skraju pełnej wydajności i się zużyło. Trzeba zainwestować w turbo z bexa i będzie jeździć na tym co jest.
A seryjny ic serii nie obrabia więc w lato i przy tym doładowaniu to nie dziwota, że tam po 70 stopni.
