Centralny zamek z kluczyka w A4 B5 nie zamyka i nie otwiera
Cześć,
Pacjent jak w profilu. Mam dokładany centralny z kluczyka i on działa bez problemu, wszystko się otwiera i zamyka. Problem jest natomiast z zamknięciem się od środka za pomocą wystających trzpieni oraz kluczykiem od zewnątrz. Jak wcisnę któryś przedni to zamykają się drzwi, w których go naciskam natomiast centralny zamek nie reaguje na to. To samo jak spróbuję z kluczyka. Czasami drzwi pasażera działają natomiast ostatnio przestały całkiem. Dodam, że z kluczyka mogę zamknąć np. szyby elektryczne z obu drzwi jak i również nie ma problemu z oświetleniem czy działaniem brzęczyka przypominającego o zapalonych światłach więc to chyba nie są mikrostyki. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć od czego mogę zacząć sprawdzenie?
