Mario721 Opublikowano 30 Lipca 2024 Opublikowano 30 Lipca 2024 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CJEB) Plik etykiet:. 06L-906-264-CJE.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264 Komponent: 1.8l R4 TFSI H07 0009 Weryfikacja: --H07--- CVN: 4F2A1C0D Kodowanie: 12030032242401022000 Kod serwisu: WSC 00079 211 00002 Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002008 ROD: EV_ECM18TFS021_AU48.rod VCID: 6ED37BBFB1970CFF2D-803A VINID: 9D196AAAA21B0144401C410710904C4FA8 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 15197 - Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym P2014 00 [175] - usterka elektryczna MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 254 Przebieg: 201389 km Data: 2024.01.04 Czas: 16:33:32 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 49 °C Temperatura powietrza zasysanego: 15 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.226 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: ES STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 98 kPa Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 2.866 V FAC_TPS_1_SAE: 15.625000 % FUP_H_SAE: 25260.0 kPa 14846 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania P2563 00 [175] - Niewiarygodny sygnał MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 254 Przebieg: 201381 km Data: 2024.01.04 Czas: 15:11:45 Prędkość obrotowa silnika: 1590.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 30.6 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 62 °C Temperatura powietrza zasysanego: 37 °C Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar Napięcie zacisku 30: 13.593 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Status Nastaw podstawowych zaworu regulacji ciśn.doładowania-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000001 Zawór regul.ciśn.doładowania: napięcie nieprzetworzone: czujnik-VP_BPA[0]: 4.5020 V Pozycja zaworu regulacji ciśnienia doładowania: wart.wymagana-POSN_SP_BPA[0]: -0.00 % Pozycja zaworu regulacji ciśnienia doładowania: wart.rzecz-POSN_BPA[0]: -0.696 % Zawór regul.ciś.doład.: sterowanie: współcz.wypełnienia impulsu-PWM_BPA[0]: -23.120 % Napięcie zaworu regulacji ciśn.doładowania: pozycja zamknięcia-VP_BPA_AD_BOL[0]: 4.4727 V STATE_BPA[0]: AD 15009 - Zawór 1 odpowietrzania zbiornika paliwa (N80) P0445 00 [237] - zwarcie MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 201381 km Data: 2024.01.04 Czas: 15:11:47 Prędkość obrotowa silnika: 1155.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 18.4 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 30 °C Temperatura powietrza zasysanego: 28 °C Ciśnienie atmosferyczne: 960 mbar Napięcie zacisku 30: 11.699 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: IS STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN T_AST_SAE: 2 s MAP_MES_SAE: 60 kPa Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 2.046 V FAC_TPS_1_SAE: 16.015625 % FUP_H_SAE: 5900.0 kPa Kody gotowości: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K2 927 155 A HW: 0AW 927 156 K Komponent: 0AW 18TFSIRdW H04 0004 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000230 CVN: 0000A63E Kodowanie: 000002 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02431 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3365AACB9A35611702-8066 Znaleziono 1 błąd: 7897 - Usterka sterownika P0603 00 [032] - błąd pamięci KAM Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Komponent: ESP8 front H09 0100 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 05554C Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 0109300398090387C0-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE Komponent: BCM2 2.0 H11 0621 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 01A24040000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 79F958E3F0D95B4788-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0812000092803015 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 M HW: 8K1 820 043 M Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 01230520121137 Kodowanie: 642002C000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 326BAFCF6D2F681F09-8066 Znaleziono 1 błąd: 01020 - Pompa wody (V36) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101010 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 53 Wew.licznik błędów: 141 Przebieg: 204074 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.03.25 Czas: 13:59:29 Ramka zamrożona: Napięcie: 14.10 V Temperatura: 93.0*C Natężenie prądu: 0.175 A Napięcie: 14.20 V niedostępny Bity binarnie: 10000011 Obroty silnika: 1040 /min Obciążenie: 40.0 % ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 07016001 Numer seryjny: 00000424798302 Kodowanie: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C470826090201000008004401020100000020000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FE-8022 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 180512 H07 0070 Numer seryjny: SWF12050185458 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 20289656 Kodowanie: 02005D Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000001405120800 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Numer seryjny: 5A18CD26000000000001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610 Numer seryjny: 003KFD935GKI Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 57623 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489FED27F3B3F2CF47-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME640563052 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME615A045CH Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME1A174E62M Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME61105070+ Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME68142066W Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME70165142Q Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Komponent: Lenks.Modul H02 0171 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20120526000079 Kodowanie: 000037 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FADC63B1EDD25F706-801A Komponent: E221 - MFL H03 0003 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 P HW: 8K0 920 931 P Komponent: KOMBIINSTR. H35 0553 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: RBG733M5D Kodowanie: 11871000020100080D0000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3B7582EBBA65A957DA-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Weryfikacja: 1Y050025 Numer seryjny: 2541Y125020044 Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487F917C79BD6AFAB-8010 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 4944277501 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 12144000228021200181 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0506 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000029671461 Kodowanie: 011C03204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FADC63B1EDD25F706-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 Q HW: 8K0 909 144 L Komponent: RCevo H55 0702 Weryfikacja: 00000002 Numer seryjny: 0000040158 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 08815 000 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 104002 ROD: EV_RCEPSAU48X_104.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB577F6-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE Komponent: BCM2 2.0 H11 0621 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0177064818 Kodowanie: 013A063820B90000813002368000000F Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 79F958E3F0D95B4788-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa 009 - Przerwa / zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 101 Przebieg: 201381 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.01.04 Czas: 15:12:36 02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa 009 - Przerwa / zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 63 Przebieg: 201381 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.01.04 Czas: 15:13:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H03 0511 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000392747161 Kodowanie: 011C03204000410001 Kod serwisu: WSC 15538 002 1048576 VCID: 4E93DB3F19D72CFF0D-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 K HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0002 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30000000045137 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373E-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 D HW: 4G0 035 056 Komponent: Radio U STD H60 0094 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 229E-0C7586220 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 224B5F8F3DCFF89FF9-8076 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652 Komponent: B-BN-EU H62 0175 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 148E-0C7534443 Kodowanie: 01010001010681ED01800B4E000000030000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829530770-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 K Komponent: EUR 2012 1308 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Komponent: DU6 Basic H42 0098 Numer seryjny: 9465ET0C2540551 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Komponent: E0380 Bedient H01 0100 Numer seryjny: 00000001166218 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0506 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000029545478 Kodowanie: 010C03204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4BFB5-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0506 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000031264762 Kodowanie: 010C03204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4BFB5-8012 Znaleziono 1 błąd: 02123 - Światło ostrzegawcze drzwi / światło wejściowe 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 70 Przebieg: 201414 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.01.05 Czas: 11:08:14
