Kodowanie otwierania tylnej klapy nogą w A4 B9
Cześć.
Będzie ktoś na tyle miły i poratuje procedurą jak zakodowac nowy moduł od sterowania otwierania klapy nogą przy użyciu VCDS?
Za to odpowiada moduł komfortu.
Musisz za pomocą VCDS wejść do modułu 46 i sprawdzić long coding.
Edytowane przez P.Wiśnia
Co masz na myśli pisząc nowy moduł?
Nie miałeś otwierania klapy gestem i dokładasz sterownik? Czy miałeś i wymieniłeś sterownik kupując nowy fabrycznie?
BTW. Klonem nie połączysz się ze sterownikiem komfortu 46.
Funkcja cały czas była aktywna, tylko moduł został wymieniony na nowy.
Połączę się bez problemu
Edytowane przez qenik
To trafiłeś na klona, który się łączy, Większość się nie łączy.
Pomimo tego, nic Ci to nie da, bo sterownik gestu nie ma kodowania i jest subsystemem w sterowniku komfortu. Fabrycznie nowy nie posiada zestawu danych i należy do wgrać do niego. W tym celu tylko ODIS.
Panowie założony idealnie po numerach i wywala ten błąd.
Ktos wie o co może chodzić?
Wrzuć pełny auto-scan
Już wyjechałem z diagnostyki tylko ten błąd pokazuje w module 46.
Rozkładają ręce, mówią że moduł zły i to wszystko
Auto-scan to nie tylko kod błędu. Jest tam zawartych dużo innych cennych informacji. Dlatego do prawidłowej diagnostyki wrzuca się zawsze pełny auto-scan, a nie zdjęcie błędu.
Ok to jadę jeszcze raz za jakiś czas wrzucę
Pełny auto-scan w formie pliku .txt
Proszę bardzo
a4b9log.txt
Skoro zamontowałeś fabrycznie nowy sterownik, to brakuje w nim zestawu danych i należy go wgrać do sterownika. I na to mi tu to wygląda po auto-scanie.
VCDSem nie dasz rady.
