_Fifi_ Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Witam! 2 miesiące temu byłem na konserwacji podwozia. Po tym czasie zauważyłem wilgoć a nawet bym powiedział że kałużę wody. Wcześniej tego nie było. Na zdjęciach zaznaczyłem miejsce. Ma ktoś pomysł od czego może to być i jak to rozwiązać? Z góry dziękuję za pomoc!
steve69 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Pierwsze co mi na myśl przychodzi, to zatkane odprowadzenie skroplin z parownika klimatyzacji.
ELTOR Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 W pierwszej kolejności Kolego sprawdź wszystkie uszczelnienia pod podszybiem i przy ścianie grodziowej, częsty problem w B7. Fabryczne uszczelki w B8 już też swoje lata mają. Należy wszystko uszczelnić silikonem i powinno być dobrze.
_Fifi_ Opublikowano 6 Września 2024 Autor Opublikowano 6 Września 2024 Dzięki za podpowiedzi, na tygodniu postaram się posprawdzać to o czym mówicie.
_Fifi_ Opublikowano 11 Września 2024 Autor Opublikowano 11 Września 2024 No problem jest grubszy dostałem się jakoś pod dywanik i cała gabka pod spodem jest mokra, nasiąknięta wodą. Szukam dalej przyczyny takiej ilości wody ale narazie brak rozwiazania.
_Fifi_ Opublikowano 13 Września 2024 Autor Opublikowano 13 Września 2024 Nie nie mam, problem ogólnie już prawdopodobnie zdiagnozowany ale nie mówię stop. Wężyk od skraplania wody z klimatyzacji od strony tunelu miał zaciek. Wlałem od góry w ten wężyk wode i przeciekał. Mam nadzieję że to tak podlało mi podłogę. Aktualnie suszę i będę jeszcze w razie czego sprawdzał podszybie. Drzwi sprawdzałem i też nie przeciekają. Nic więcej nie znalazłem.
_Fifi_ Opublikowano 14 Września 2024 Autor Opublikowano 14 Września 2024 (edytowane) W dniu 3.09.2024 o 20:52, steve69 napisał(a): Pierwsze co mi na myśl przychodzi, to zatkane odprowadzenie skroplin z parownika klimatyzacji. Nie było ono zatkane ale było nieszczelne. Wężyk za kierownicą od strony tunelu i kierowcy był nieszczelny. Był widoczny zaciek i to prawdopodobnie to tak zalało mi gąbkę z dywanikiem bo jak później się okazało gdy wlewałem wodę szczykawką w wężyk, woda przeciekała przez uszczelkę ale reszta leciała przez odpływ więc był drożny ale sama guma i uszczelka już nie. Na ten moment nie widzę żeby się gdzieś jeszcze lało więc myślę że problem rozwiązany :D. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc w temacie! Edytowane 14 Września 2024 przez _Fifi_
_Fifi_ Opublikowano 20 Stycznia Autor Opublikowano 20 Stycznia Problem znowu powrócił. W sobotę sprzątając auto znowu zauważyłem plamę wody. Wykładzina mocno namoknięta wodą.... Jednak dalej nie wiem co to za problem...
RaThek Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego Na lewo od pedałów idzie wiązka elektryczna która wchodzi do błotnika i dalej błotnikiem idzie do komory silnika. Po tej wiązce lubi sobie w mokre dni kapać woda do środka. Żeby się do niej dostać od strony błotnika trzeba zdjąć nadkole i wyciągnąć zbiornik płynu do spryskiwaczy.
_Fifi_ Opublikowano 9 Lutego Autor Opublikowano 9 Lutego Myślę czy czasem szyba nie jest źle wklejona, miałem ją wymienianą w tamtym roku. A zawsze po myjni pojawia się tam ta woda. Ale dziękuję za podpowiedź, postaram się sprawdzić również i to. Tak jeszcze dodam że przy ostatnim osuszaniu tej wody było dość sporo.
