Oświetlenie wewnętrzne w Audi A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam zastosowałem się do filmików:https://youtu.be/xCwNYwbn4w4?si=j7gNpAEu8YRhvJ74 mimo zrobienia wszystkiego poprawienie, funkcja jest dalej nie podświetlona jest nie aktywna nie mogę w nią wejść, a mam pełne oświetlenie wewnętrzne, nogi klamki, drzwi itp, muszę coś jeszcze zakodować w vcds?
Edytowane przez Avenes98
  • Rozwiązanie
Tak.
Teraz, Muskel1 napisał(a):
Tak.
moduł 09, Long Coding, Byte 16, Bit 6?
Panowie - z prośbą, dokładam do kratek nawiewu w audi a5 8t (to to samo co a4 b8) ledy podświetlające kółka - gdzie je wpiąć aby świeciły jaśniej/ciemniej tak jak pozostałe przyciski - tzn  z regulacją jasności potencjometrem obok włącznika świateł?
mam czujnik światła i aktywne automatyczne drl - serdecznie dziękuję za informację
Z
te którymi reguluje się ilośc powietrza
tym kółeczkiem ręcznie otwiera lub zamyka się klapke wewnatrz kratki
zaraz załączę foto
widziałem  - na tej podstawie zrobiłem jakis czas temu oświetlenie na nogi  regulowane przez mmi - działa super - ale w całym tym wskazanym wątku nie ma tej informacji - oczywiscie mogę te ledy w kółkach nawiewów wpiąć w tą samą wiązkę co lamki nóg ale chciałem aby sterowanie ledów na kółkach nawiewów było przez 'ściemiacz' tak jak chyba (?) jest  w oryginale...
Coś chyba źle czytałeś. Jest tam wszystko opisane...
nie wykluczam że przeoczyłem - szukam ...dziękuję - ale tak teraz jeszcze gdybym nie znalazł tej info - ledy w klamkach wew drzwi chyba reguluje się tym 'sciemiaczem' - gdyby pociagnąć zasilanie z drzwi ? - jak myślisz ?
Wszystko jest tam opisane, zrób jak w oryginale, po co kombinować jak koń pod górę?
