Półoś na tył do Audi A4 B7 1.8T quattro
Witam. W mojej A4 z tyłu mam pół oś o numerach 8E0501203R . Zamienniki nie są dostępne a w serwisie to cena wiadoma( ok 3000 tysięcy . ) Większość używek maja oznaczenie 8E0501203K lub S.
W temacie z 2019 r znalazłem taką informację :
Według etki
8E0501203J zamieniona na 8E0501203R
8E0501203R zamieniona na 8E0501203RX
8E0501203K zamieniona na 8E0501203S
8E0501203S zamieniona na 8E0501203SX
Czyli z tego co rozumiem mogę zastosować zamiennie  8E0501203RX, tylko że takiej też nigdzie nie ma .
Przerabiał ktoś ten temat u siebie ?  Pasują jakieś inne lub z innego modelu czy tylko serwis zostaje ?
Pozdro
Z tego co rozumiem, możesz szukać także 8E0501203J(??)
zamienniki są tylko z gsp.
Spróbuj dać do regeneracji lub szukaj dobrej używki na eBay /ovoko
Edytowane przez Big Lebowski
@Big Lebowski Masz rację nie spojrzałem na to z tej strony haha :glupek2:. Na ebay szukałem też akurat R nie ma . Poszukam jeszcze tej J zobaczymy i zobaczę czy długości i zęby się zgadzają .
Piszę już również z firmami zajmującymi się regeneracją więc jak nic nie znajdę to wyślę do regeneracji
miałem podobną sytuację-też mam półosie z końcówką R.
w moim przypadku miałem całkowicie rozwalone dwa przeguby wewnętrzne. Gość który mi to regenerował powiedział, że nie ma nic sensownego z zamienników. Na szczęście w domu miałem dwie półosie z B8 8K0501203J w świetnym stanie i z nich udało się przełożyć te wewnętrzne do moich. Osłony poszły lobro i jak na razie śmiga.
@Big Lebowski czyli jak nie znajdę półosi z R to poszukam z B8 jak mówisz że pasują przeguby .
Następny temat taki że miałem w używce w jednym miejscu gdzie rozbierają B6 i B7 dogadaną pół ośkę z R a i tak wysłali mi z końcówką K . Gadałem z nimi to twierdzą że będzie pasować, ale według tego naszego opisu nie są zamienne
Jest ktoś w stanie sprawdzić czym półośki różnią się z końcówką R i K i czy to podejdzie . Czy pozostaje jedynie szukać z końcówką J lub RX jeśli R nigdzie nie ma .
Można  przełożyć, ale tylko wewnętrzne. Zewnętrzne są inne.
@Big Lebowski acha czyli wewnętrzne z B8 . To już zawsze coś
@Turbo1990 Cześć,
Gdyby Cię to ratowało, w weekend wymieniałem u siebie tylne przeguby - zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Posiadam u siebie półosie 8E0501203J Również miałem problem ze znalezieniem zamiennych przegubów wewnętrznych - miałem już zamawiać kompletne półosie używane. :kwasny: Na forum udało mi się znaleźć info od @Emejcz że pasują przeguby od B5 i to był strzał w dziesiątkę! :git:
Zamówiłem przeguby firmy GSP
Wewnętrzne: GSP 603006
Zewnętrzne: GSP 803058
Wszystko pasuje bez problemu. Jedne co musisz przełożyć ze starych to dekielki które są na przegubie od strony flanszy dyferencjału. Nowych nie ma w zestawie.
Powodzenia! :thumbup1:
Wszystkie informacje znalazłem w tym temacie:
@Gibon91 Dziękuje bardzo za konkretne informacje . Dam znać jak będzie zrobione . pozdo
z ciekawosci, jak poszlo?
