Nieszczelność w A4 B7 2.0TDI BPW
Witam serdecznie mam problem i szukam rady, na trasie De-pl samochod (a4 B7 2,0tdi 140 km bpw)zaczął nagle puszczac biały dym  po czym silnik zaczął mocno drżeć i zgasł udało mi się zjechac  na pobocze po ponownej probie odpalenia nagle zaczął wchodzić na wysokie obroty puszczając kłeby białego dymu (rozbieganie diesla)udało mi się szybko biegami przydusić silnik i na szczęście zgasl. Laweta zabrała auto do mechanika  podczas oględzin silnika  olej był dosłownie wszedzie w turbinie w  kolektorze ssacym w samym intercoolerze był z litr oleju .mechanik spuścił cały olej z silnika i okazało się że było go o 3 litry za dużo był bardzo rzadki i śmierdział dieslem a na filtrze oleju było widać drobne  opiłki metalu .Czy może ktoś z was wie lub doświadczył czegos podobnego i wie gdzie dlaczego diesel dostał się do oleju i gdzie jest nieszczelność i jaki jest koszt naprawy i czy wogule to się opłaca ?pozdro
Możliwe, że poprzez jazdę krótkich odcinków i związane z tym częste przerywanie regeneracji dpf.
Ja co tydzień długie trasy robię wiec myślę z wypaleniem DPF nie ma problemu
Używasz auto tylko raz w tygodniu, czy raz w tygodniu jedziesz dłuższy odcinek a pozostałe dni krótkie odcinki?
Wątpię że to dpf bo nie dawno był wyciągany i płukany w firmie która się tym zajmowała
Ja nie piszę tu o zapchaniu dpf tylko o częstych przerywanych aktywnych regeneracjach.
Odpowiedz na pytanie pytanie, które zadałem wyżej.
Tam jest vacum pompa jak w 1.9? Jeśli tak to przez nią może się dostawać ropa do oleju.
Tak jest tam też ta pompa.
Może to być też jedną z możliwych przyczyn, podobnie jak uszczelniacze PD.
Natomiast zamiast najpierw szukać usterki, chciałem dowiedzieć się o profilu jazdy. Krótkoodcinkowe silniki diesla, dotryskują paliwo w czasie aktywnych regeneracji, aby podnieść temp. spalin w dpf. Niewielka część tego paliwa nie zostaje spalana i przedostale się do skrzyni korbowej, mieszając się z olejem. Jeżeli kolega jeździ krótkie odcinik, to jest to właśnie jedną z możliwych przyczyn rozrzedzenia oleju ropą i nie musi być to jakaś usterka.
Jeżdżę
codziennie około 30 km i co weekand 700 km trasa
Edytowane przez Djwork666
Codziennie jeden odcinek 30 km, czy trzy odcinki po 10 km?
15 km do pracy i spowrotem
 15 km nie wystarczy na rozgrzanie silnika i przeprowadzenie pełnej aktywnej regeneracji, więc możliwe, że paliwo znajdujące się w oleju, może pochodzić z wielikrotnie zaczętych ale nie zakończonych regeneracji aktywnych. Natomiast ilość 3 litry za dużo może wskazywać także na problemy z w/w komponentami.
