binkz Opublikowano 25 Września 2024 Opublikowano 25 Września 2024 Witam, Od jakiegoś czasu, zacząłem mieć problem z działaniem klimatyzacji (działała wyrywkowo, raz chłodziła, raz słabo chłodziła, częściej w ogóle nie działała) oraz ogrzewania (ostatnie dni - spadek temperatur, ogrzewanie ustawione na 24 - nic, trzeba siedzieć ciepło ubranym). Pacjent: A4 B9 2019 2.0 TFSI 252KM CYMC z USA. Auto było uszkodzone w lewy przód - może to będzie istotne. Wymieniana była zaraz na początku sprężarka klimy, wszystko działało ok przez 3 lata. Zastanawiam się czy to może być fizyczny problem czy coś z elektryką. Od jakiegoś czasu (początek tego roku) pojawiają mi się informacje o problemie z akumulatorem (wymieniany na nowy Varty 2 lata temu) + dodatkowo błędy o problemie ze wspomaganiem. Błędy giną momentalnie po tym jak się pokażą. W załączniku pełny auto-scan. Macie może jakieś sugestie gdzie warto zacząć szukać? Dziękuję z góry i pozdrawiam. Log.txt
Muskel1 Opublikowano 25 Września 2024 Opublikowano 25 Września 2024 Myślę, że głównym problemem jest tutaj błąd w sterowniku Gateway. Sprawdź wiązki i urządzenie do rejestracji napięcia znajdujące się na klemie minusowej akumulatora. Być może tam coś nie łączy lub urządzenie to ma usterkę. Co do wspomagania masz tam błąd za niskiego napięcia i zarejestrowało na zacisku 30 tylko 9,11 V dlatego wywala błąd. Może mieć to związek z tym górnym błędem w sterowniku Gateway.
binkz Opublikowano 29 Września 2024 Autor Opublikowano 29 Września 2024 Hej Muskel1, bardzo dziękuję za sugestie. Winnym błędów w VCDS okazała się... poluzowana klema minusowa - co przeoczyłem na początku diagnostyki, za co przepraszam. Nie wywala już błędów odnośnie akumulatora i problemu ze wspomaganiem. Ogrzewanie i klimatyzacja nadal się nie załącza, auto-scan jest czysty z błędów... czy to możliwe, żeby nic nie raportowało o tym? Dzięki i pozdro.
Muskel1 Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 (edytowane) Musisz sprawdzić w rozszerzonych blokach pomiarowych jakie masz ciśnienie czynnika w układzie klimy oraz czy kompresor klimy się załącza. Co do ogrzewania to przeprowadziłbym nastawy podstawowe silniczków klap. Może któraś się zawiesiła. Co prawda powinien być wtedy zapisany błąd w sterowniku klimy, ale zaszkodzić nie zaszkodzi. Edytowane 29 Września 2024 przez Muskel1
binkz Opublikowano 29 Września 2024 Autor Opublikowano 29 Września 2024 (edytowane) Nastawy wykonane - brak zmian. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia - jakiś czas temu wymieniano mi kompleksowo wszystkie filtry, w tym filtr kabinowy - czy on, niepoprawnie zamontowany, może blokować w jakiś sposób nagrzewnice? Pamiętam też, że majster podczas wymiany wspomniał, że poprzedni był źle założył i dziwił się, że mi szyby nie parowały.... Edytowane 29 Września 2024 przez binkz
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 29 Września 2024 Rozwiązanie Opublikowano 29 Września 2024 4 minuty temu, binkz napisał(a): czy on, niepoprawnie zamontowany, może blokować w jakiś sposób nagrzewnice? Raczej nie. Odwrotnie założony filtr może częściuwo ograniczyć przepływ powietrza ale nie eliminuje tylko ciepłego powietrza, gdyż siedzi on przed wszystkimi klapami na samy początku. Skoro u Ciebie dmuch tylko zimnym powietrzem tooznacza, że dmuchawa tłoczy powietrze do wewnątrz.
binkz Opublikowano 4 Października 2024 Autor Opublikowano 4 Października 2024 Hej, wstawiłem auto do elektromechanika. Problem z ogrzewaniem rozwiązany, uszkodzony był elektrozawór, nie było widać nic w błędach, bo on tego nie raportuje. Wymieniony na nowy - problem znikł. Jeżeli chodzi o klimatyzację - sprężarka już nie wyrabia. Czeka mnie wymiana. Dziękuję Muskel1 za pomoc. Pozdrawiam!
