Bezpieczniki i przekaźniki w podstopnicy Audi A5 8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam,
Szukam opisu bezpiecznikow/przekaznikow w podstopnicy za co odpowiadaja, nigdzie nie ma ich opisanych
W B8 nie ma tam bezpieczników.
Mam A5 pomylka sorki,, po ulewie lala sie woda przez lewy slupek,  tam chyba juz sa.Nie otwieralem tego ale mysle ze tam bedzie problem, masz dostep do tego auta?
Jaki model? Jaki rocznik?
A5 8t 2008 coupe
Tam też nie ma bezpieczników w podstopnicy.
To sam juz nie wiem, sa jakies moduly ewentualnie pod wykladzina kierowcy? Po ulewie nalalo sie wody przez slupek kierowcy az do miejsca gdzie trzymamy nogi. Po tym zaczela wariowac elektryka, zostaly bledy prawego leda oraz wspomagania kierownica ( Przerwy w ukladzie elektrycznym). Myslalem ze problem wlasnie jest w bezpiecznikach/stycznikach w w/w miejscach.  Wiesz czy są a jeśli są to gdzie bezpieczniki/styczniki od zaworu servotronic oraz prawe reflektora?
W instrukcji obsługi masz rozpiskę wszystkich bezpieczników.
Z tego co szukam to nie ma w/w bezpieczników których potrzebuje
Wrzuć pełny auto-scan.
Log z wieksza iloscia bledow to bledy przed kasowaniem wszystkich bledow ale po problemach wszystkich i ulewie.
Log drugi to te ktore powracaja:
P116F 00 [032] - sygnał zakłócony- odpialem wtyczke a wlaczylem zaplon/rozwiazany
01519 - Żarówka światła cofania; prawa (M17) - działa/rozwiazane
Borykam się teraz ze slabym wspomaganiem/brakiem klimy/prawy led nie dziala/ przy odpaleniu led swieci 3 razy i przestaje potem.
Wszystkie usterki wyszly po  ulewie przez lewy slupek, dzieki za pomoc
Log-55JF-WAUZZZ8T08A017383-377450km.txt Log-WAUZZZ8T08A017383-377460km.txt
Możliwe, ze zalało BCM1.
To jakis sterownik w w/w miejscu czy modul komfortu bo tak pokazuje google? Modul komfortu w a5 jest chyba w bagazniku w prawej wnece?
Tak jak napisałem wyżej, jest to sterownik BCM1.
Sterownik komfortu (BCM2) jest z tyłu w bagażniku.
Ok jutro rozbiore i sprawdze, czy przy wymianie na inny o takich samych nr trzeba cos kodowac ?
Trzeba kodować i ściągnąć ochronę komponentu. Sam nie zrobisz.
Porozbieralem dzisiaj troche, sprawdzilem bezpieczniki po lewej stronie po prawej w bagazniku i wszystkie sa sprawne. Z tym modulem BCM1 jest troszke glebiej i poki co go jeszcze nie ruszalem ale na pierwszy rzut oka wszystko wydawalo sie suche, bede mial wiecej czasu to postaram sie do niego dostac i sprawdzic dokladnie.
Wypnij z niego wtyczki i sprawdź wtyczki oraz gniazda w BCM1 czy nie ma korozji lub nadtopionych styków.
Ok tak zrobię. A powiedz mi czy wiązka od lampy prawej wchodzi bezpośrednio do tego modułu? Tak samo wiązka od zaworu od magla?
BCM1 jest odpowiedzialny min.za przednie lampy. W sumie wszystkie sterowniki są ze sobą połączone poprzez magistralę CAN, także BCM1 oraz serwo.
