Wibracje w Audi A4 B7 1.9TDI
11 godzin temu, Silver3833 napisał(a):
Sprawdz bicie tarcz, czemu pytałem czy po kolizji może sama połoś krzywa sprawdz luz na wałku przechodzącym przez skrzynię
https://allegro.pl/oferta/polos-zestaw-naprawczy-luz-w-skrzyni-audi-a4-b8-8k-15613023375
Tarcze mają minimalne bicie z lewej strony. Ale sądzę że nie powinno aż tak wibrować przez to. Mam pytanie odnośnie końcówki drążka, wczoraj przy rozbieraniu koła sprawdziłem prawą końcówkę drążka i jest mocno wywalona, tzn lata na boki: czy to też mogłoby być przyczyną?
No może mieć na to wpływ bo samochód nię bedzie trzymał zbieżności tylko może myszkować lecz też trudno to ocenić czy akurat ma to taki wpływ na wibrację. Wymień i sprawdzaj. Oczywiścię mówimy o drążku kierowniczym bo sworznie wahaczy to inny temat. Tarcza krzywa wciskasz hamulec wibrację nie powinno być jeżeli to tarcza sprawdzaj. Jeżeli tarcza piasty prostę łożyska sprawnę przeguby półoś sprawnę napisz nam że to sprawdziłeś ?
Edytowane przez Silver3833
Tarcza prosta w miarę, nie odczuwam bicia podczas hamowania. Przeguby wymienione z obydwu stron i wewnętrzne, zewnętrzne wraz z półosiami. Zostało mi tylko łożysko Piasty do sprawdzenia, no i raczej zmienię tą końcówkę
Tarcza w miarę prosta nie będziesz czuł bicia podczas hamowania lecz na odwrót jeżeli czujesz bicię a naciśniesz hamulec tarcza układ hamulcowy ?
Sprawdz bicię tarczy oraz piasty ?
I jak pomogło?
