Błędy w sterowniku 09 oraz załączający się alarm podczas deszczu w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam
Mam problem, że jak auto jest zamknięte, pada deszcz (wystarczy lekko) to załącza się alarm ale tylko sygnalizacja świetlna (migają kierunkowskazy)
Jak auto jest otwarte (niezaryglowane) to nic takiego nie występuje.
Po podłączeniu kompa są dwa błędy w 09 Myślę, że one nie mają nic wspólnego, ponieważ alarm załącza się od dawna, a te błędy pojawiły się dzisiaj. Oczywiście liczę na pomoc w ich rozwiązaniu.
Najbardziej podejrzewam, problem z keyless entry, chociaż ogólnie działa bez zarzutu. Próbowałem go na chwilę wkodować w sterowniku 46 w Byte 28 odznacz Bit 0 (tu mój VCDS nie dał rady) 46 Byte 12 odznaczyłem Bit 3 VCDS dał radę ale nie zauważyłem żadnej zmiany w działaniu.
Log-WAUZZZF45HA079521-skanowanie 09.txt
Winny jest czujnik/sterownik otwierania bagażnika gestem, występujący jako subsystem w sterowniku 46.
To on jest przyczyną. Gdy pada deszcz "myśli", że ktoś otwiera bagażnik.
Należy wgrać update (nowszy soft) do sterownika 46, eliminujący ten bug.
Możesz też najpierw na próbę wykodować czujnik/sterownik otwierania bagażnika gestem i tym sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Muskel1 Jak wkodować ten czujnik gestu ?
Podpowiedz jak wgrać ten soft.
Jedź do ASO niech Ci wgrają. Albo szukaj kogoś posiadającego ODIS, dostęp online lub VCP.
Czujnik otwierania gestem wykodujesz w sterowniku 46. Byte 18,  bit opisany jest jako virtual_pedal. Odznacz go.
MMi jak duże karty czyta 32 czy 64GB ?
  • Rozwiązanie
Tu masz numer TSB odnośnie alarmu i deszczu. Problem znany w ASO. Jedź do nich i podaj im ten numer TSB.  Masz tam podany kod SVM do aktualizacji ODISem.MC-10128329-9999.pdf
To jest teraz sens wykodowac czujnik gestu ? Jutro ma padać ?‍♂️
Czujnik wykodowany, czekam na deszcz.
Spójrz na mój skan auta i powiedz co jeszcze warto aktualizować jak już będę w ASO ?
Edytowane przez duzy616
Deszcz zaliczony, alarm się nie załączał. Liczę, że po aktualizacji będzie wszystko działać razem z otwieraniem bagażnika gestem (nogą).
Muskel1 bardzo dziękuję za pomoc.?
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich. Panowie mam ten sam problem i chce wykodować ten czujnik. Tylko u magika, u którego byłem nie ma opcji odznacz, tylko trzeba wpisać jakaś wartość np 01, 02, 03... ktoś z was może wie jaka musi być tam wartość, żeby wyłączyć ten czujnik?
A jakim programem podłączał ? Pewnie nie obsługuje Twojego auta.
Nie zapytałem jaki to program. On wartości zmieniać tam może tylko nie wiedział na jakie. Czy z 02 na 01 i wtedy będzie nie aktywny ten czujnik otwierania kalpy gestem. Czy jakaś inna wartość. Ogólnie nie mógł tam zaznaczyć odznaczyć tylko musiał zmienić wartość tego bitu. Tak to zrozumiałem.
Chodzi zapewne o wartość HEX. Jaką wartość HEX masz obecnie?  Najlepiej wrzuć pełny auto-scan.
Wartość na 90% była 02. Czyli nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ auto-scanu nie jestem w stanie zrobić. Trzeba warsztatu innego może poszukać, który ma ten VCDS, albo po prostu maja dostep do informacji co tam ma być wpisane.
Muszę wiedzieć na 100% jaką masz wartość HEX w bajcie 18 i na pewno nie jest to 02, bo to oznaczałoby, że bit odpowiedzialny za czujnik gestu, byłby nieaktywny. Bez pełnego auto-scanu i wartości HEX zapisanej w bajcie 18 w stertowniku 46 nie pomogę, bo sobie aktualnie zapisanego w sterowniku kodowania nie wywróżę.
Dzieki za zangazowanie. Musze ogarnac ten autoscan, albo inny warsztat. Zaraz sie bede orientowal, co potrzeba zeby wykonac ten auto scan
