[ALL B5] Popiskujace wisco
Panowie ostatnio mam taki problem, strasznie mnie denerwuje popiskiwanie z pod maski, doszedłem do tego ze to wisco bo wsłuc**jąc się na wprost chłodnicy jest to z okolic wiatraka. Używałem już rożnych preparatów i przechodziło tylko na max kilka dni. Są jakieś sposoby aby coś z tym zrobić i była cisza pod maską? Za odp z góry dzięki :hi:
Wymień wisko bo Ci siada. :gwizdanie:
a bez wymiany nic się nie da z tym zrobić? :confused4:
Wielu probowalo na sile sie dowiedziec jak zregenerowac lozysko visco i nie dalo rady. Kup nowe, zamienniki Max Gear sa dobre. Pomysl o kosztach chlodnicy jesli urwie ci sie wiatrak to moze zdecydujesz szybciej o wymianie.
Aby wymienić zorganizuj dobrą żabę i imbusa 8 na grzechotce jakiejś dobrej.
Do wisko kup śrubę nową.
OK dzięki chłopaki tak zrobię :good: dziś wieczorem napisze jak poszło i czy wszystko ładnie hula :notworthy:
moze popiskuje lozysko ktore siedzi w obudowie do ktorej wisco jest przykrecone??
sory ze dopiero dziś odpisuje, wszystko gra jak muzyka panowie-wisco wymienione i aż milo się słucha silniczka :good:
Zmień wisko bo spotka Cię to co mnie, kupiłem jakieś dziadostwo na allegro i na dużych obrotach wisko się zapięło na sztywno i wiatrak rozleciał się w drobny mak, rozwalając chłodnicę oraz rozszarpując plastikowe przewody powietrzne - koszt wymiany prawie 600zł. Kupiłem MaxGear i teraz nareszcie działa jak powinno. Pozdrawiam. :hi:
Co może sie stać jak wisko się rozwali?
:rolleyes:
