Różnica wysokości tylnego zawieszenia i pochylone koło w Audi A4 B5
Cześć.
Dzisiaj zauważyłem, że prawy tył siedzi niżej niż lewy tył (fotka) i mam lekko pochylone tylne prawe koło.
Czy to oznacza, że prawy amorek do wymiany czy lepiej oba od razu? Czy można to samemu ogarnąć bez jakichś bardzo specjalistycznych narzędzi?
Druga sprawa - czy obniżenie zawieszenia z prawej strony może objawiać się przechylonym do środka prawym tylnym kołem (fotka z laserem).
Amortyzatory zawsze wymienia się parami. Może geometria się rozjechała.
Co do wysokości to ona nie zależy od amortyzatora tylko od sprężyny więc możliwe, że pękła Ci z tej strony gdzie masz niżej.
Właśnie zamierzam kupić sprężyny. Amorki sprawdzone na stacji mają ok 60% wiec diagnosta powiedział że OK. Co do pochylonego koła zastanawia mnie czy mogło wygiąć czop piasty?
Amory 60% są ok?! Dobry diagnosta ?
Z tym badaniem tylnych amortyzatorów to trochę fikcja. Pamiętam jak dziś jak kupiłem nowe amortyzatory, nowe sprężyny, wszystkie tuleje wymienione na miękki poliuretan i dosłownie kilka dni po tym na przeglądzie sprawność wyszła chyba 20% albo 30%. Wtedy diagnosta powiedział, że według teorii to żeby wyniki był wiarygodny to trzeba by posadzić pasażerów na tylnej kanapie bo inaczej to ściema nie pomiar.
18 godzin temu, robertotg napisał(a):
[...] Co do pochylonego koła zastanawia mnie czy mogło wygiąć czop piasty?
Pewnie i mogło ale wątpię, prędzej jakiś wahacz albo tuleja. Nie wiem dokładnie jak wygląda zawias w ośce z tyłu ale nie wykluczone jest też to, że koło się pochyliło przez to nieplanowane obniżenie. Niestety musisz ściągnąć koło i popatrzyć wtedy będziesz najbliżej prawdy ;)
Ile wg Ciebie musi być, aby wymienić amorki z tyłu? 80%? Jezeli tak, to gratuluję wymiany co roku lub co dwa.
Nie wymieniam co roku / dwa, wymieniam jak auto zaczyna mi pływać po drodze. A auta z wynikiem 75% pływają, bo większość tych % to robią sprężyny i opony. U mnie sprawdzało się, że wynik poniżej 70% to już amory do wymiany, oczywiście ostateczna diagnoza jest po sprasowaniu sprężyny i ocenie czy tłoczek sprawnie wysuwa się po wciśnięciu.
