Wyciek płynu z króćca w Audi A4 B6 1.8T
W dniu 25.05.2025 o 10:08, przem8 napisał(a):
Wypadanie zapłonu? Nie.
Nie. Bo auto jak odpaliło to się trzęsło trochę z 3 sekundy i wtedy już chodziło normalnie na ssaniu. Sprawdziłem wtedy test upg i wszystko było w porządku nic nie wykazało. Odma czysta oraz sprawna zaworek również korek podskakuje. Po odłączeniu wtyczki pompy sai również trzęsło autem ale nie wywaliło checka dziwne aczkolwiek to raczej też nie jest pompa. Świece praktycznie nowe nie dawno zmieniane. Reduktor puszcza gaz ale to nie były takie ilości żeby było bardzo źle. Na benzynie rośniesz źle odpalał i szarpało 3 sekundy czujnik temperatury płynu również sprawny. A od wczoraj auto odpala tragicznie od razu załapuje i odpala ale trzęsie niemiłosiernie jakby chodził na dwa gary i dłużej po dłuższej chwili się uspokaja. Mam nadzieję że to nie głowica :(
  • 3 miesiące temu...
W dniu 12.03.2025 o 11:54, Langista napisał(a):
Dobrze że udało się nakierować na rozwiązanie problemu, oby dalej było już bezawaryjnie :hi:
Hej mam problem co to może być ? 🤔 Na zimnym silniku po odpaleniu gdy dodaje gazu to jakby za kierownicą sluchac przelewającą się ciecz przez węże jakby przepływała gdzieś woda lub płyn. Co może za to odpowiadać źle odpowietrzony układ? Dodam że na rozgrzanym silniku również jest ten dźwięk w momencie przyspieszania słyszeć przelewającą się wodę. Audi a4 b6 1.8t bex
Edytowane przez Bloody_dave
Albo zapowietrzony układ albo zapchana nagrzewnica.
