Problem z podjazdem pod wzniesienie w Audi A4 B8 ze skrzynią Multitronic
Witam posiadam samochód a4 b8 lift skrzynia biegów multitronic NYM. Problem ze skrzynią jest taki że jak chce podjechać pod wzniesienie przodem  to nie chce ruszyć a tyłem nie ma problemu.
Zwłoka przy ruszaniu jeżeli nikt wcześniej nie dotykał skrzyni i nie skopał adaptacji najczęściej jest objawem zużytych tarczek ciernych. Na początku jest problem z podjazdem pod wzniesie, następnie w stanie agonalnym będzie problem z ruszeniem z pod świateł bez dodania ostro gazu. Rzadko ale zdarza się i raczej tylko w mocniejszych silnikach po programie lub gdy auto jeździło w ciężkich warunkach mocno dociążone może uszkodzić się planetarka na koszu sprzęgłowym, ale to widać od razu po rozebraniu kosza.
