Problem z kamerą line assist po jej wymianie w Audi A6 C7
Witam.
Zakupiłem audi A6 C7 2015r z działającym ACC i line assist a po kilku dniach wywaliło błąd od ACC i braku widoczności kamery.
VCDS pokazywał błąd :
0161 - Video Cable for Image Processing
C1107 02 [009]- Signal Failure
Szukając w internecie dowiedziałem się że to wina kamery i można ją naprawić bądź wymienić na inną używaną. Tak też zrobiłem. Kupiłem używkę niby 100% sprawna i po podłączeniu błąd ten znikną ale pojawił się inny.
8E:
0091 -  Function Limitation due to Missing Video Data
C1108 00 [009]
85:
0706 - Function Restricted due to Missing Message
u111 00 [009]
I teraz pytanie. Czy ta kamera jest w ogóle dobra? Czy może trzeba ją jakoś zakodować do ''nowego'' auta ? A może po prostu wina nie leży w kamerze tylko czymś innym? Przy takiej wymianie rozumiem że trzeba przeprowadzić kalibrację kamery ale czy to rozwiąże ten problem i czy w ogóle pozwoli z tymi błędami ją wykonać?
Wrzuć pełny auto-scan a nie kody błędów.
Zaraz wyślę
@Muskel1
Monday,16,December,2024,22:45:52:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G2GN047940   License Plate:
Chassis Type: 4G (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46 52 53
          55 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC
VIN: WAUZZZ4G2GN047940   Mileage: 269715km-167593miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRTD)       Labels: None
   Part No SW: 4G2 907 401 B    HW: 4G2 907 401
   Component: 3.0TDI EDC17  H34 0007
   Revision: 92H34---
   Coding: 12254012046601030000
   Shop #: WSC 06454 003 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001007
   ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311C.rod
   VCID: 2446D40C2FDBFE61AD-8070
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 4G0 927 166 C    HW: 0B5 927 156 K
   Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0009
   Revision: --H03---
   Coding: 100001
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001021
   ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod
   VCID: 2D5031287C113F2972-8078
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G0 907 379 S    HW: 4G0 907 379 S
   Component: ESP9 Premium  H01 0530
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 17A69E49E86579929B00
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_VW51.rod
   VCID: 41887D98D089CB49A6-8014
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: User\8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 GN    HW: 4H0 907 064 GN
   Component: BCM2 2.0      H37 0572
   Revision: 00002001
   Coding: 01A9700E000000000000
   VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 4G0-820-043-4Z.clb
   Part No SW: 4G0 820 043 CD    HW: 4G0 820 043 CD
   Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
   Serial number: 01071500040092
   Coding: 36021178250000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008
   ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
   VCID: 63C497106A55B95994-8036
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4H0 907 063 DH    HW: 4H0 907 063 AH
   Component: BCM1 2.0      H20 0311
   Revision: 15020001    Serial number: 00001109851201
   Coding: 0105801440349FE2C1014083A0001800CF9CC7082E08020100000894E10113020040003D030000
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS57X 150610  H37 0080
   Serial number:         150621060552
   Coding: 0045F7
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 24065578
   Coding: 02006D
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE    HW: 4G0 941 531 BE
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Serial number: 25 06 2015  00001543
   Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Component: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Serial number: FF6946B7000000000001
1 Fault Found:
03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 14:31:04
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: 4H0-907-561.clb
   Part No SW: 4G0 907 561 B    HW: 4G0 907 561
   Component: ACC3          H21 0053
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 7E04010202
   ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
   ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
   VCID: 2958C53848F923099E-807C
1 Fault Found:
93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 14:31:36
                    Control Module temperature: 19 °C
                    Voltage terminal 15: 11.837 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 H    HW: 4H0 959 655 H
   Component: Airbag10.43   H82 0086
   Revision: --------    Serial number: 003P1005F99O
   Coding: 30333130313730323539554A304C34473053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
   VCID: 3B740F70B265A199FC-806E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB40673DV8Q7GM3
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3585HRB40513DASA4ONT
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 3515JRB404T3E9P6C0V-
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 3525JRB40573EHHI71IB
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554VRB40673GAJGJOD8
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564VRB405V3GQ1S6967
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4H0-953-568.clb
   Part No SW: 4H0 953 568 G    HW: 4H0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H04 0005
   Revision: --------    Serial number: 90372OG5000B6
   Coding: 0000DD
   VCID: 377C1340864D85F918-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C    HW: 4G0 951 528 C
   Component: E221 - MFL  H08 0010
   Serial number: 10 06 2015  F0025518
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4G8 920 934 H    HW: 4G8 920 934 H
   Component: TDieRdwAcc    H10 0104
   Revision: 06001087    Serial number: 658010715596035
   Coding: 138712000F550008070000
   Shop #: WSC 01244 061 69121
   ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055
   ROD: EV_RBD4K.rod
   VCID: 36621E4489477CF103-8062
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 907 468 F    HW: 4G8 907 468
   Component: J533--Gateway H14 0083
   Revision: --------    Serial number: 00000001904675
   Coding: C0CD078118
   ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001028
   ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H03 8041
   Serial number: 0767357103
   Voltage stabilizer:
1 Fault Found:
4888 - Camera control module
          U107A 00 [008] - No communication
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:20
                    Voltage terminal 30: 11.6 V
                    Voltage terminal 15: 11.6 V
                    Control Module temperature: 20 °C
                    System status: Terminal 15 on
                    IN ESP_standstill flag: standstill detected
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: On
                    Terminal 15 status via CAN: On
                    Terminal 15 status: On
                    Datenfeld: 0
Address 28: HVAC, Rear (E265)       Labels: 4G0-919-158.clb
   Part No SW: 4G0 919 158 J    HW: 4G0 919 158 J
   Component: KLIMA FOND    H07 0087
   Serial number: 10051300040462
   Coding: 22
   ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019
   ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 760     HW: 4G8 959 760
   Component: MEM-FS        H03 0157
   Revision: AA000000    Serial number: 00000154642991
   Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232
   VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022
Address 3B: Sensor Elect. (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 K    HW: 4G0 907 637 F
   Component: SARA 6D       H04 0056
   Revision: --------    Serial number: EJ1BPA8209T2HI
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
   ROD: EV_SARA2_VW51.rod
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels: 5Q0-907-566.clb
   Part No SW: 4G0 907 566 M    HW: 4H0 907 566 F
   Component: SWA Master    H08 0060
   Serial number: 0394983628
   Coding: 040311
   Shop #: WSC 42111 005 1048576
   ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028
   ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
   VCID: 39781578B8599389EE-806C
   Lane Change Assistant 2:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 907 568 M    HW: 4H0 907 568 F
   Component: SWA Slave  H08 0070
   Serial number: 0609556216
   Coding: 040311
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 793 H    HW: 4G8 959 793 F
   Component: TSG FA        H04 0507
   Coding: 011F16015E00628002080013
   VCID: 45806988CCA1E7699A-8010
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 S    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H43 0012
   Revision: 00001000    Serial number: 0011929528
   Coding: 101001010001
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 4H0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0372837525
   Coding: 013E0620A0B93080C32009840C010F470000000000000000000000000000
   Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177 A
   Component: Sensor, DWA  005 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B    HW: 4G0 947 135
   Component: Dachelektroni  H10 0100
   Serial number: 0000000AP00013923136
   Coding: 010000
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 14:43:44
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 15:07:03
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Component: TSG BF        H03 0507
   Coding: 011F16015E00628002080002
   VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 H    HW: 4H0 907 801 A
   Component: EPB-4         H04 0015
   Revision: --------    Serial number: 00000001522522
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 4H4-907-357-V2.clb
   Part No SW: 4H4 907 357 E    HW: 7P6 907 357 B
   Component: MxB-ECU       001 0100
   Coding: 04FA02202A170200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
   ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
   VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060
   Led Headlamp Powermodule Left:
   Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo li.  H07 7560
   Coding: E01F00
   Led Headlamp Powermodule Right:
   Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo re.  H07 7560
   Coding: E01F00
   Matrix Headlamp Powermodule 1 Left:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A    HW: 4H0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: MxB LeiMo li.  H03 0031
   Coding: E01F00
   Matrix Headlamp Powermodule 1 Right:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A    HW: 4H0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: MxB LeiMo re.  H03 0031
   Coding: E01F00
3 Faults Found:
13705479 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:20
13705999 - Databus
          U1123 00 [137] - Received Error Message
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 18:46:32
13706000 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:32
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 4G1 035 044 M    HW: 4G1 035 044
   Component: MU-H-LN-EU    042 1425
   Serial number: A589F0F7532238
   Coding: 017502010000000013110002000A00132F0006E5F17001009F
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TN    HW: -----------
   Component: ECE 2022  --- 0195
   Serial number: --------------------
   Display unit 1 for multimedia system:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A    HW: 4G1 919 605 A
   Component: DU8 C7 SV  H63 0007
   Serial number: AUZ8Z9FY801Z0S
   Multimedia Operating Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F    HW: 4G1 919 610 F
   Component: E380 BDT C7  H20 0250
   Serial number: 90349OFQ0015K
   Compact Disc Database:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1012
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 795 J    HW: 4G8 959 795 G
   Component: TSG HL        H03 0507
   Coding: 010F14004000628002080002
   VCID: 499865B8E0B903097E-801C
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels: None
   Part No SW: 4S0 980 556     HW: 4M0 980 556
   Component: RVC Compact   H08 0140
   Coding: 0275000102002003000040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X.rod
   VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G9 959 107 C    HW: 4G9 959 107 B
   Component: HDSG-Modul    H05 0151
   Revision: 14005001    Serial number: 170500695
   Coding: 093205C010
   ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
   ROD: EV_HDSGAu571.rod
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: None
   Component: TSG HR        H03 0507
Address 85: On Board Cam. (J852)       Labels: None
   Part No SW: 4H0 907 217 F    HW: 4H0 907 217 A
   Component: DPC-SG        H27 0081
   Revision: --------    Serial number: 262130025421000
   Coding: EA140000
   ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
   ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
   VCID: 2C563C2C470B362165-8078
2 Faults Found:
0552 - Control Module For Camera
          C110A 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 22:37:50
                    Outside air temperature: -43.5 °C
                    Voltage terminal 15: 10.7 V
                    Control Module temperature: 0.0 °C
0706 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:35
                    Voltage terminal 15: 11.5 V
                    Control Module temperature: 35.0 °C
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428)       Labels: 4H0-907-561.clb
   Part No SW: 4G0 907 541 B    HW: 4G0 907 541
   Coding: 7E04010202
   ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
   ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
   VCID: 275CC3005EED157988-8072
Address 8E: Image Processing (J851)       Labels: 4H0-907-107-V2.clb
   Part No SW: 4H0 907 107 H    HW: 4H0 907 107
   Component: BV-SG         H33 0090
   Serial number: 005000622706157
   Coding: 04C0B9181111
   ASAM Dataset: EV_BC7 001001
   ROD: EV_BC7.rod
1 Fault Found:
          C1108 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:05:38
                    Outside air temperature: 13.0 °C
                    Voltage terminal 15: 11.7 V
                    Control Module temperature: 26.0 °C
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 C
   Component: RGS-VL        H13 0080
   Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000
   ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 31682D5860295BC956-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 C
   Component: RGS-VR        H13 0080
   ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
   VCID: 326A2254652F60D12F-8066
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4G0-907-355.clb
   Part No SW: 4H0 907 355 D    HW: 4G0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G2    H10 0012
   Revision: 00000000    Serial number: 151370015
   ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040
   ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 06:00)--------------------------
Edytowane przez Dikster
Masz gdzieś pełny auto-scan sprzed wymiany kamery? Wrzuć proszę jak znajdziesz, może być stary niekoniecznie z tymi błędami. W kodowaniu kamery masz zaznaczone zawieszenie pneumatyczne ale z tego co widzę na auto-scanie,  brakuje sterownika do pneumatyki, więc myślę, że nie masz zawieszenia pneumatycznego.
zapewne kupiona kamera wyciągnięta z auta z innym wyposażeniem i funkcjami, wypadało by też wgrać odpowiedni dataset do niej.
@Muskel1 Normalnie mam podłączyć ta stara zepsuta i wysłać auto skan z niej? Zawieszenie mam zwykle. Rozumiem że kamera jest sprawna tylko zakodowana na inny pojazd z innym wyposażeniem. Chodzi mi właśnie czy ona jest dobra bo mogę ewentualnie jak by było coś z nią nie tak wymienić bo gość od którego kupowałem ma jeszcze druga taka sama i może mi ją podmienić jak by z tą było coś nie tak.
Nie, chodzi mi o jakiś stary auto-scan,  który masz być może gdzieś zapisany. Może wykonany przed kupnem auta albo w innych okolicznościach. Jak nie masz takiego skanu to możesz też podłączyć starą kamerę i taki wykonać. Chodzi o kodowania starej kamery bo aktualne kodowania nowej kamery nie pasują do tego pojazdu. Jest to przyczyną kilku błędów, między innymi w sterowniku samopoziomu (55).
Nową kamerę należy najpierw odpowiednio zakodować, skasować błędy, wykonać ponowny auto-scan aby sprawdzić które błędy powrócą. Następnie będzie trzeba przeprowadzić kalibrację kamery, do tego niezbędna jest tablica kalibracyjna.
@Muskel1
Nie mam takiego auto skanu ale zrobiłem teraz z podłączoną starą kamerą. (błędy z wczoraj zostały w historii, nie kasowałem ich) Co do kodowania oraz kalibracji to jestem świadomy że nie będę w stanie sam tego zrobić. Chodzi mi bardziej aby przygotować wszystko o ile mam taką możliwość do kalibracji aby nie było niepotrzebnych błędów.
Poniżej wklejam auto skan na mojej zepsutej kamerze:
Tuesday,17,December,2024,14:53:27:00001
www.Ross-Tech.com
85-On Board Cam. -- Status: OK 0000
   Revision: 92H34---
   Revision: --H03---
   Coding: 100001
   Revision: 00002001
   Coding: 0045F7
   Coding: 02006D
1 Fault Found:
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 14:31:04
   Coding: 7E04010202
1 Fault Found:
          U1113 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 14:31:36
   Coding: 0000DD
   ROD: EV_RBD4K.rod
   Coding: C0CD078118
   Voltage stabilizer:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:20
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: On
                    Datenfeld: 0
   Coding: 22
   Coding: 040311
   Coding: 040311
   Coding: 010000
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 14:43:44
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 15:07:03
   Coding: E01F00
   Coding: E01F00
   Coding: E01F00
   Coding: E01F00
3 Faults Found:
13705479 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:20
13705999 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 18:46:32
13706000 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:00:32
   Data medium:
   Coding: 093205C010
   Coding: 6A160000
1 Fault Found:
0204 - Camera Interference
          C1104 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 269258 km
                    Date: 2024.12.05
                    Time: 12:34:02
                    Outside air temperature: -48.0 °C
                    Voltage terminal 15: 14.2 V
                    Control Module temperature: 34.0 °C
   Coding: 7E04010202
   ROD: EV_BC7.rod
2 Faults Found:
          C1108 00 [024] -  -
          Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.16
                    Time: 19:05:38
          C1107 02 [009] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 269715 km
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 13:51:42
                    Voltage terminal 15: 11.4 V
                    Control Module temperature: 13.0 °C
   ROD: EV_RGS_L.rod
   ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 06:01)--------------------------
Kodowanie nowej kamery możesz wykonać sam VCDSem.
W starej kamerze masz kodowanie  6A160000.
W nowej masz EA140000. Musisz albo wkleić stare kodowanie do nowej kamery, albo w nowej kamerze wejść w długie kodowania i przestawić następujące bity w bajtach. Wszystko jedno którą czynność wykonasz efekt ten sam ale dwie różne ścieżki.
Bajt 0 deaktywuj bit 7
Bajt 1 aktywuj bit 1
Odnośnie tego co napisał kolega @MaTeo85 raczej nie trzeba będzie robić, bo na obu auto-scanach widzę, że zestaw danych w kamerze jest taki sam.
@Muskel1 Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zaraz to zrobię i zobaczę rezultaty. Będę nowa kamerę kodował tylko chciałbym zapytać bo już się pogubiłem. Który kanał to kamera ?
Nie kanał, sterownik 85
   Coding: 6A160000
Po zakodowaniu skasuj błędy, rozłącz się, zarygluj auto pilotem na 15 min. aby sterowniki uśpiły się i wystartowały później na nowo z nowymi kodowaniami. Następnie podłącz vcds, wykonaj auto-scan, sprawdź czy błędy powrócą.
@Muskel1 Zrobiłem tak jak napisałeś.
Błędy na zapłonie dalej są. Nawet po ich usunięciu.
Jak odpaliłem auto i usunąłem błędy vcds to jest wszystko ok. Działa ACC linę assist oraz matrix. Przejechałem się i faktyczne wszystko dziala jak należy. Oczywiście nie idealnie bo potrzebna jest kalibracja do prawidłowego działania kamery i asystentów chociażby pasa ruchu czy matrixów. Niestety tylko jak zgasze auto i odpalę ponownie błędy powracają i systemy się dezaktywują.
Czy jest to spowodowane tym że mimo odczekania 20 minut na zamkniętym samochodzie sterowniki się nie uśpiły i trzeba trochę dłużej poczekać czy konieczna jest kalibracja kamery aby błędy się nie pojawiały.
Zaraz podeślę auto skan.
Tuesday,17,December,2024,17:26:23:00001
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G2GN047940   Mileage: 269722km-167597miles
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
   Revision: 92H34---
Readiness: 0 0 0 0 1
   Revision: --H03---
   Coding: 100001
   Revision: 00002001
   Coding: 0045F7
   Coding: 02006D
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 269722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 17:17:58
   Coding: 7E04010202
1 Fault Found:
          U1113 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 269722 km
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 17:19:04
                    Control Module temperature: 15 °C
                    Voltage terminal 15: 12.330 V
   Coding: 0000DD
   ROD: EV_RBD4K.rod
   Coding: C0CD078118
   Voltage stabilizer:
   Coding: 22
   Coding: 040311
   Coding: 040311
   Coding: 010000
   Coding: E01F00
   Coding: E01F00
   Coding: E01F00
   Coding: E01F00
2 Faults Found:
13705999 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 269722 km
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 17:19:03
13706000 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 269722 km
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 17:19:03
   Data medium:
   Coding: 093205C010
   Coding: 6A160000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 269722 km
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 17:19:00
                    Outside air temperature: -44.0 °C
                    Voltage terminal 15: 12.2 V
   Coding: 7E04010202
   ROD: EV_BC7.rod
1 Fault Found:
          C1108 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 269722 km
                    Date: 2024.12.17
                    Time: 17:19:04
                    Outside air temperature: 12.0 °C
                    Voltage terminal 15: 12.4 V
                    Control Module temperature: 22.0 °C
   ROD: EV_RGS_L.rod
   ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:54)--------------------------
Wykonałbym najpierw kalibrację i na nowo ocenił sytuację.
@Muskel1 Ok. Umowie się do kogoś kto się tym zajmuje w okolicy na tą kalibrację i zobaczymy co dalej pokaże.
Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową pomoc. Odezwę się jak będę coś wiedział.
Przepraszam że taki upierdliwy jestem ale chcę mieć jakąkolwiek pewność sprawności tej kamery. Czy po tym co wysyłałem można wywnioskować czy kamera jest sprawna? Myślę że tak skoro przez jakiś czas działa ale wolałbym "usłyszeć" to od kogoś kto się na tym zna (czyli ciebie @Muskel1  ?) oraz wykluczyć ją przy następnych ewentualnych problemach. Wydatek nie mały za taka kamera a nie chciałbym żeby okazało się że niby coś działa ale ona do niczego się nie nadaje.
Moim zdaniem jest sprawna.
  • Lubię to 1
Zanim przeprowadzisz kalibrację nowej kamery, podepnij jeszcze raz tę starą, wykonaj mapę adaptacji i zapisz ją sobie. Po podmianie na nową wykonaj także mapę adaptacji nowej kamery, porównaj je ze sobą i w razie potrzeby dopasuj je tak jak były ustawione w starej.
Nie bardzo wiem jak to zrobić. Jestem w tym trochę zielony. Mógłbyś to bardziej wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić w vcds aby nie zepsuć czegoś ?
Wejdź najpierw w sterownik kamery 85, następnie na Security Access, następnie otworzy Ci się okno z okienkiem do wpisania kodu. Jak wjedziesz myszką na to białe okienko, to program podpowie Ci jaki jest kod dostępu. Jeżeli dobrze pamiętam to dla tego sterownika powinien być 20103. Sprawdź co Ci podpowiada i zapamiętaj go sobie, lub zrób zdjęcie ale nie wpisuj go tam. Wyjdź ze sterownika. Jak będziesz miał kod to daj znać.
Nie sugeruj się kodem na poniższych zdjęciach, są tylko do podglądu aby pokazać o co chodzi.
