Dikster Opublikowano Poniedziałek o 21:24 Opublikowano Poniedziałek o 21:24 Witam. Zakupiłem audi A6 C7 2015r z działającym ACC i line assist a po kilku dniach wywaliło błąd od ACC i braku widoczności kamery. VCDS pokazywał błąd : 0161 - Video Cable for Image Processing C1107 02 [009]- Signal Failure Szukając w internecie dowiedziałem się że to wina kamery i można ją naprawić bądź wymienić na inną używaną. Tak też zrobiłem. Kupiłem używkę niby 100% sprawna i po podłączeniu błąd ten znikną ale pojawił się inny. 8E: 0091 - Function Limitation due to Missing Video Data C1108 00 [009] 85: 0706 - Function Restricted due to Missing Message u111 00 [009] I teraz pytanie. Czy ta kamera jest w ogóle dobra? Czy może trzeba ją jakoś zakodować do ''nowego'' auta ? A może po prostu wina nie leży w kamerze tylko czymś innym? Przy takiej wymianie rozumiem że trzeba przeprowadzić kalibrację kamery ale czy to rozwiąże ten problem i czy w ogóle pozwoli z tymi błędami ją wykonać?
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 21:29 Opublikowano Poniedziałek o 21:29 Wrzuć pełny auto-scan a nie kody błędów.
Dikster Opublikowano Poniedziałek o 21:51 Autor Opublikowano Poniedziałek o 21:51 (edytowane) @Muskel1 Monday,16,December,2024,22:45:52:00001 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G2GN047940 License Plate: Chassis Type: 4G (4G8) Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46 52 53 55 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC VIN: WAUZZZ4G2GN047940 Mileage: 269715km-167593miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRTD) Labels: None Part No SW: 4G2 907 401 B HW: 4G2 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H34 0007 Revision: 92H34--- Coding: 12254012046601030000 Shop #: WSC 06454 003 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001007 ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311C.rod VCID: 2446D40C2FDBFE61AD-8070 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 166 C HW: 0B5 927 156 K Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0009 Revision: --H03--- Coding: 100001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001021 ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S Component: ESP9 Premium H01 0530 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 17A69E49E86579929B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_VW51.rod VCID: 41887D98D089CB49A6-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: User\8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Coding: 01A9700E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 Serial number: 01071500040092 Coding: 36021178250000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 63C497106A55B95994-8036 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0311 Revision: 15020001 Serial number: 00001109851201 Coding: 0105801440349FE2C1014083A0001800CF9CC7082E08020100000894E10113020040003D030000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 150610 H37 0080 Serial number: 150621060552 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 24065578 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 25 06 2015 00001543 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: FF6946B7000000000001 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.16 Time: 14:31:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561 Component: ACC3 H21 0053 Serial number: 00000000000000 Coding: 7E04010202 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 2958C53848F923099E-807C 1 Fault Found: 93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 14 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 14:31:36 Control Module temperature: 19 °C Voltage terminal 15: 11.837 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0086 Revision: -------- Serial number: 003P1005F99O Coding: 30333130313730323539554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB40673DV8Q7GM3 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB40513DASA4ONT Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB404T3E9P6C0V- Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB40573EHHI71IB Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB40673GAJGJOD8 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB405V3GQ1S6967 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H04 0005 Revision: -------- Serial number: 90372OG5000B6 Coding: 0000DD Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 377C1340864D85F918-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C Component: E221 - MFL H08 0010 Serial number: 10 06 2015 F0025518 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H Component: TDieRdwAcc H10 0104 Revision: 06001087 Serial number: 658010715596035 Coding: 138712000F550008070000 Shop #: WSC 01244 061 69121 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468 Component: J533--Gateway H14 0083 Revision: -------- Serial number: 00000001904675 Coding: C0CD078118 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001028 ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 0767357103 Voltage stabilizer: 1 Fault Found: 4888 - Camera control module U107A 00 [008] - No communication Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:20 Voltage terminal 30: 11.6 V Voltage terminal 15: 11.6 V Control Module temperature: 20 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J Component: KLIMA FOND H07 0087 Serial number: 10051300040462 Coding: 22 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760 Component: MEM-FS H03 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000154642991 Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F Component: SARA 6D H04 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8209T2HI Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2_VW51.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels: 5Q0-907-566.clb Part No SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F Component: SWA Master H08 0060 Serial number: 0394983628 Coding: 040311 Shop #: WSC 42111 005 1048576 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F Component: SWA Slave H08 0070 Serial number: 0609556216 Coding: 040311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F Component: TSG FA H04 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16015E00628002080013 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 45806988CCA1E7699A-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H43 0012 Revision: 00001000 Serial number: 0011929528 Coding: 101001010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Serial number: 0372837525 Coding: 013E0620A0B93080C32009840C010F470000000000000000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177 A Component: Sensor, DWA 005 0002 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Serial number: 0000000AP00013923136 Coding: 010000 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.16 Time: 14:43:44 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.16 Time: 15:07:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16015E00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H04 0015 Revision: -------- Serial number: 00000001522522 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 4H4-907-357-V2.clb Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B Component: MxB-ECU 001 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 04FA02202A170200 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009 ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Led Headlamp Powermodule Left: Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H07 7560 Coding: E01F00 Led Headlamp Powermodule Right: Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H07 7560 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Left: Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo li. H03 0031 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Right: Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo re. H03 0031 Coding: E01F00 3 Faults Found: 13705479 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:20 13705999 - Databus U1123 00 [137] - Received Error Message MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 18:46:32 13706000 - Databus U1123 00 [137] - Received Error Message MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 4G1 035 044 M HW: 4G1 035 044 Component: MU-H-LN-EU 042 1425 Serial number: A589F0F7532238 Coding: 017502010000000013110002000A00132F0006E5F17001009F Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 2958C53848F923099E-807C Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TN HW: ----------- Component: ECE 2022 --- 0195 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A Component: DU8 C7 SV H63 0007 Serial number: AUZ8Z9FY801Z0S Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F Component: E380 BDT C7 H20 0250 Serial number: 90349OFQ0015K Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1012 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: None Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556 Component: RVC Compact H08 0140 Coding: 0275000102002003000040 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X.rod VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0151 Revision: 14005001 Serial number: 170500695 Coding: 093205C010 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H27 0081 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: EA140000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 2 Faults Found: 0552 - Control Module For Camera C110A 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 22:37:50 Outside air temperature: -43.5 °C Voltage terminal 15: 10.7 V Control Module temperature: 0.0 °C 0706 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:35 Outside air temperature: -43.5 °C Voltage terminal 15: 11.5 V Control Module temperature: 35.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541 Component: ACC3 H21 0053 Serial number: 00000000000000 Coding: 7E04010202 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 275CC3005EED157988-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H33 0090 Serial number: 005000622706157 Coding: 04C0B9181111 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 1 Fault Found: 0091 - Function Limitation due to Missing Video Data C1108 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:05:38 Outside air temperature: 13.0 °C Voltage terminal 15: 11.7 V Control Module temperature: 26.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31682D5860295BC956-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0012 Revision: 00000000 Serial number: 151370015 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100_008.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 06:00)-------------------------- Edytowane Poniedziałek o 21:52 przez Dikster
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 08:01 Opublikowano Wtorek o 08:01 (edytowane) Masz gdzieś pełny auto-scan sprzed wymiany kamery? Wrzuć proszę jak znajdziesz, może być stary niekoniecznie z tymi błędami. W kodowaniu kamery masz zaznaczone zawieszenie pneumatyczne ale z tego co widzę na auto-scanie, brakuje sterownika do pneumatyki, więc myślę, że nie masz zawieszenia pneumatycznego. Edytowane Wtorek o 08:14 przez Muskel1
MaTeo85 Opublikowano Wtorek o 08:58 Opublikowano Wtorek o 08:58 zapewne kupiona kamera wyciągnięta z auta z innym wyposażeniem i funkcjami, wypadało by też wgrać odpowiedni dataset do niej.
Dikster Opublikowano Wtorek o 12:47 Autor Opublikowano Wtorek o 12:47 @Muskel1 Normalnie mam podłączyć ta stara zepsuta i wysłać auto skan z niej? Zawieszenie mam zwykle. Rozumiem że kamera jest sprawna tylko zakodowana na inny pojazd z innym wyposażeniem. Chodzi mi właśnie czy ona jest dobra bo mogę ewentualnie jak by było coś z nią nie tak wymienić bo gość od którego kupowałem ma jeszcze druga taka sama i może mi ją podmienić jak by z tą było coś nie tak.
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 13:01 Opublikowano Wtorek o 13:01 Nie, chodzi mi o jakiś stary auto-scan, który masz być może gdzieś zapisany. Może wykonany przed kupnem auta albo w innych okolicznościach. Jak nie masz takiego skanu to możesz też podłączyć starą kamerę i taki wykonać. Chodzi o kodowania starej kamery bo aktualne kodowania nowej kamery nie pasują do tego pojazdu. Jest to przyczyną kilku błędów, między innymi w sterowniku samopoziomu (55). Nową kamerę należy najpierw odpowiednio zakodować, skasować błędy, wykonać ponowny auto-scan aby sprawdzić które błędy powrócą. Następnie będzie trzeba przeprowadzić kalibrację kamery, do tego niezbędna jest tablica kalibracyjna.
Dikster Opublikowano Wtorek o 14:05 Autor Opublikowano Wtorek o 14:05 @Muskel1 Nie mam takiego auto skanu ale zrobiłem teraz z podłączoną starą kamerą. (błędy z wczoraj zostały w historii, nie kasowałem ich) Co do kodowania oraz kalibracji to jestem świadomy że nie będę w stanie sam tego zrobić. Chodzi mi bardziej aby przygotować wszystko o ile mam taką możliwość do kalibracji aby nie było niepotrzebnych błędów. Poniżej wklejam auto skan na mojej zepsutej kamerze: Tuesday,17,December,2024,14:53:27:00001 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G2GN047940 License Plate: Chassis Type: 4G (4G8) Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46 52 53 55 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC VIN: WAUZZZ4G2GN047940 Mileage: 269715km-167593miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: OK 0000 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRTD) Labels: None Part No SW: 4G2 907 401 B HW: 4G2 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H34 0007 Revision: 92H34--- Coding: 12254012046601030000 Shop #: WSC 06454 003 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001007 ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311C.rod VCID: 2446D40C2FDBFE61AD-8070 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 166 C HW: 0B5 927 156 K Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0009 Revision: --H03--- Coding: 100001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001021 ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S Component: ESP9 Premium H01 0530 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 17A69E49E86579929B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_VW51.rod VCID: 41887D98D089CB49A6-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: User\8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Coding: 01A9700E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 Serial number: 01071500040092 Coding: 36021178250000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 63C497106A55B95994-8036 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0311 Revision: 15020001 Serial number: 00001109851201 Coding: 0105801440349FE2C1014083A0001800CF9CC7082E08020100000894E10113020040003D030000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 150610 H37 0080 Serial number: 150621060552 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 24065578 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 25 06 2015 00001543 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: FF6946B7000000000001 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.16 Time: 14:31:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561 Component: ACC3 H21 0053 Serial number: 00000000000000 Coding: 7E04010202 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 2958C53848F923099E-807C 1 Fault Found: 93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 15 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 14:31:36 Control Module temperature: 19 °C Voltage terminal 15: 11.837 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0086 Revision: -------- Serial number: 003P1005F99O Coding: 30333130313730323539554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB40673DV8Q7GM3 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB40513DASA4ONT Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB404T3E9P6C0V- Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB40573EHHI71IB Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB40673GAJGJOD8 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB405V3GQ1S6967 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H04 0005 Revision: -------- Serial number: 90372OG5000B6 Coding: 0000DD Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 377C1340864D85F918-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C Component: E221 - MFL H08 0010 Serial number: 10 06 2015 F0025518 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H Component: TDieRdwAcc H10 0104 Revision: 06001087 Serial number: 658010715596035 Coding: 138712000F550008070000 Shop #: WSC 01244 061 69121 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468 Component: J533--Gateway H14 0083 Revision: -------- Serial number: 00000001904675 Coding: C0CD078118 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001028 ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 0767357103 Voltage stabilizer: 1 Fault Found: 4888 - Camera control module U107A 00 [008] - No communication Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:20 Voltage terminal 30: 11.6 V Voltage terminal 15: 11.6 V Control Module temperature: 20 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J Component: KLIMA FOND H07 0087 Serial number: 10051300040462 Coding: 22 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760 Component: MEM-FS H03 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000154642991 Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F Component: SARA 6D H04 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8209T2HI Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2_VW51.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels: 5Q0-907-566.clb Part No SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F Component: SWA Master H08 0060 Serial number: 0394983628 Coding: 040311 Shop #: WSC 42111 005 1048576 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F Component: SWA Slave H08 0070 Serial number: 0609556216 Coding: 040311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F Component: TSG FA H04 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16015E00628002080013 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 45806988CCA1E7699A-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H43 0012 Revision: 00001000 Serial number: 0011929528 Coding: 101001010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Serial number: 0372837525 Coding: 013E0620A0B93080C32009840C010F470000000000000000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177 A Component: Sensor, DWA 005 0002 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Serial number: 0000000AP00013923136 Coding: 010000 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.16 Time: 14:43:44 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.16 Time: 15:07:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16015E00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H04 0015 Revision: -------- Serial number: 00000001522522 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 4H4-907-357-V2.clb Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B Component: MxB-ECU 001 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 04FA02202A170200 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009 ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Led Headlamp Powermodule Left: Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H07 7560 Coding: E01F00 Led Headlamp Powermodule Right: Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H07 7560 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Left: Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo li. H03 0031 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Right: Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo re. H03 0031 Coding: E01F00 3 Faults Found: 13705479 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:20 13705999 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 18:46:32 13706000 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 119 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:00:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 4G1 035 044 M HW: 4G1 035 044 Component: MU-H-LN-EU 042 1425 Serial number: A589F0F7532238 Coding: 017502010000000013110002000A00132F0006E5F17001009F Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 2958C53848F923099E-807C Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TN HW: ----------- Component: ECE 2022 --- 0195 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A Component: DU8 C7 SV H63 0007 Serial number: AUZ8Z9FY801Z0S Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F Component: E380 BDT C7 H20 0250 Serial number: 90349OFQ0015K Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1012 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: None Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556 Component: RVC Compact H08 0140 Coding: 0275000102002003000040 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X.rod VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0151 Revision: 14005001 Serial number: 170500695 Coding: 093205C010 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H27 0081 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 6A160000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 1 Fault Found: 0204 - Camera Interference C1104 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 269258 km Date: 2024.12.05 Time: 12:34:02 Outside air temperature: -48.0 °C Voltage terminal 15: 14.2 V Control Module temperature: 34.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541 Component: ACC3 H21 0053 Serial number: 00000000000000 Coding: 7E04010202 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 275CC3005EED157988-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H33 0090 Serial number: 005000622706157 Coding: 04C0B9181111 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 2 Faults Found: 0091 - Function Limitation due to Missing Video Data C1108 00 [024] - - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.16 Time: 19:05:38 Outside air temperature: 13.0 °C Voltage terminal 15: 11.7 V Control Module temperature: 26.0 °C 0161 - Video Cable for Image Processing C1107 02 [009] - Signal Failure Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 269715 km Date: 2024.12.17 Time: 13:51:42 Outside air temperature: 13.0 °C Voltage terminal 15: 11.4 V Control Module temperature: 13.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31682D5860295BC956-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0012 Revision: 00000000 Serial number: 151370015 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100_008.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 06:01)--------------------------
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 14:51 Opublikowano Wtorek o 14:51 Kodowanie nowej kamery możesz wykonać sam VCDSem. W starej kamerze masz kodowanie 6A160000. W nowej masz EA140000. Musisz albo wkleić stare kodowanie do nowej kamery, albo w nowej kamerze wejść w długie kodowania i przestawić następujące bity w bajtach. Wszystko jedno którą czynność wykonasz efekt ten sam ale dwie różne ścieżki. Bajt 0 deaktywuj bit 7 Bajt 1 aktywuj bit 1 Odnośnie tego co napisał kolega @MaTeo85 raczej nie trzeba będzie robić, bo na obu auto-scanach widzę, że zestaw danych w kamerze jest taki sam.
Dikster Opublikowano Wtorek o 14:57 Autor Opublikowano Wtorek o 14:57 @Muskel1 Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zaraz to zrobię i zobaczę rezultaty. Będę nowa kamerę kodował tylko chciałbym zapytać bo już się pogubiłem. Który kanał to kamera ?
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 15:18 Opublikowano Wtorek o 15:18 Nie kanał, sterownik 85 Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H27 0081 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 6A160000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 Po zakodowaniu skasuj błędy, rozłącz się, zarygluj auto pilotem na 15 min. aby sterowniki uśpiły się i wystartowały później na nowo z nowymi kodowaniami. Następnie podłącz vcds, wykonaj auto-scan, sprawdź czy błędy powrócą.
Dikster Opublikowano Wtorek o 16:13 Autor Opublikowano Wtorek o 16:13 @Muskel1 Zrobiłem tak jak napisałeś. Błędy na zapłonie dalej są. Nawet po ich usunięciu. Jak odpaliłem auto i usunąłem błędy vcds to jest wszystko ok. Działa ACC linę assist oraz matrix. Przejechałem się i faktyczne wszystko dziala jak należy. Oczywiście nie idealnie bo potrzebna jest kalibracja do prawidłowego działania kamery i asystentów chociażby pasa ruchu czy matrixów. Niestety tylko jak zgasze auto i odpalę ponownie błędy powracają i systemy się dezaktywują. Czy jest to spowodowane tym że mimo odczekania 20 minut na zamkniętym samochodzie sterowniki się nie uśpiły i trzeba trochę dłużej poczekać czy konieczna jest kalibracja kamery aby błędy się nie pojawiały. Zaraz podeślę auto skan.
Dikster Opublikowano Wtorek o 16:35 Autor Opublikowano Wtorek o 16:35 Tuesday,17,December,2024,17:26:23:00001 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G2GN047940 License Plate: Chassis Type: 4G (4G8) Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46 52 53 55 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC VIN: WAUZZZ4G2GN047940 Mileage: 269722km-167597miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRTD) Labels: None Part No SW: 4G2 907 401 B HW: 4G2 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H34 0007 Revision: 92H34--- Coding: 12254012046601030000 Shop #: WSC 06454 003 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001007 ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311C.rod VCID: 2446D40C2FDBFE61AD-8070 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 166 C HW: 0B5 927 156 K Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0009 Revision: --H03--- Coding: 100001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001021 ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S Component: ESP9 Premium H01 0530 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 17A69E49E86579929B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_VW51.rod VCID: 41887D98D089CB49A6-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: User\8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Coding: 01A9700E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 Serial number: 01071500040092 Coding: 36021178250000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 63C497106A55B95994-8036 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0311 Revision: 15020001 Serial number: 00001109851201 Coding: 0105801440349FE2C1014083A0001800CF9CC7082E08020100000894E10113020040003D030000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 150610 H37 0080 Serial number: 150621060552 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 24065578 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 25 06 2015 00001543 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: FF6946B7000000000001 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 269722 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.17 Time: 17:17:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561 Component: ACC3 H21 0053 Serial number: 00000000000000 Coding: 7E04010202 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 2958C53848F923099E-807C 1 Fault Found: 93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 269722 km Date: 2024.12.17 Time: 17:19:04 Control Module temperature: 15 °C Voltage terminal 15: 12.330 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0086 Revision: -------- Serial number: 003P1005F99O Coding: 30333130313730323539554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB40673DV8Q7GM3 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB40513DASA4ONT Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB404T3E9P6C0V- Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB40573EHHI71IB Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB40673GAJGJOD8 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB405V3GQ1S6967 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H04 0005 Revision: -------- Serial number: 90372OG5000B6 Coding: 0000DD Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 377C1340864D85F918-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C Component: E221 - MFL H08 0010 Serial number: 10 06 2015 F0025518 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H Component: TDieRdwAcc H10 0104 Revision: 06001087 Serial number: 658010715596035 Coding: 138712000F550008070000 Shop #: WSC 01244 061 69121 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468 Component: J533--Gateway H14 0083 Revision: -------- Serial number: 00000001904675 Coding: C0CD078118 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001028 ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 0767357103 Voltage stabilizer: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J Component: KLIMA FOND H07 0087 Serial number: 10051300040462 Coding: 22 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760 Component: MEM-FS H03 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000154642991 Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F Component: SARA 6D H04 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8209T2HI Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2_VW51.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels: 5Q0-907-566.clb Part No SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F Component: SWA Master H08 0060 Serial number: 0394983628 Coding: 040311 Shop #: WSC 42111 005 1048576 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F Component: SWA Slave H08 0070 Serial number: 0609556216 Coding: 040311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F Component: TSG FA H04 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16015E00628002080013 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 45806988CCA1E7699A-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H43 0012 Revision: 00001000 Serial number: 0011929528 Coding: 101001010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Serial number: 0372837525 Coding: 013E0620A0B93080C32009840C010F470000000000000000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177 A Component: Sensor, DWA 005 0002 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Serial number: 0000000AP00013923136 Coding: 010000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16015E00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H04 0015 Revision: -------- Serial number: 00000001522522 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 4H4-907-357-V2.clb Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B Component: MxB-ECU 001 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 04FA02202A170200 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009 ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Led Headlamp Powermodule Left: Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H07 7560 Coding: E01F00 Led Headlamp Powermodule Right: Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H07 7560 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Left: Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo li. H03 0031 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Right: Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo re. H03 0031 Coding: E01F00 2 Faults Found: 13705999 - Databus U1123 00 [137] - Received Error Message MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 269722 km Date: 2024.12.17 Time: 17:19:03 13706000 - Databus U1123 00 [137] - Received Error Message MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 269722 km Date: 2024.12.17 Time: 17:19:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 4G1 035 044 M HW: 4G1 035 044 Component: MU-H-LN-EU 042 1425 Serial number: A589F0F7532238 Coding: 017502010000000013110002000A00132F0006E5F17001009F Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 2958C53848F923099E-807C Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TN HW: ----------- Component: ECE 2022 --- 0195 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A Component: DU8 C7 SV H63 0007 Serial number: AUZ8Z9FY801Z0S Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F Component: E380 BDT C7 H20 0250 Serial number: 90349OFQ0015K Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1012 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: None Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556 Component: RVC Compact H08 0140 Coding: 0275000102002003000040 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X.rod VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0151 Revision: 14005001 Serial number: 170500695 Coding: 093205C010 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H27 0081 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 6A160000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 1 Fault Found: 0552 - Control Module For Camera C110A 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 269722 km Date: 2024.12.17 Time: 17:19:00 Outside air temperature: -44.0 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Control Module temperature: 0.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541 Component: ACC3 H21 0053 Serial number: 00000000000000 Coding: 7E04010202 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 275CC3005EED157988-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H33 0090 Serial number: 005000622706157 Coding: 04C0B9181111 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 1 Fault Found: 0091 - Function Limitation due to Missing Video Data C1108 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 269722 km Date: 2024.12.17 Time: 17:19:04 Outside air temperature: 12.0 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Control Module temperature: 22.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31682D5860295BC956-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0012 Revision: 00000000 Serial number: 151370015 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100_008.rod VCID: 2D5031287C113F2972-8078 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:54)--------------------------
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 16:46 Opublikowano Wtorek o 16:46 Wykonałbym najpierw kalibrację i na nowo ocenił sytuację.
Dikster Opublikowano Wtorek o 16:59 Autor Opublikowano Wtorek o 16:59 @Muskel1 Ok. Umowie się do kogoś kto się tym zajmuje w okolicy na tą kalibrację i zobaczymy co dalej pokaże. Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową pomoc. Odezwę się jak będę coś wiedział. Przepraszam że taki upierdliwy jestem ale chcę mieć jakąkolwiek pewność sprawności tej kamery. Czy po tym co wysyłałem można wywnioskować czy kamera jest sprawna? Myślę że tak skoro przez jakiś czas działa ale wolałbym "usłyszeć" to od kogoś kto się na tym zna (czyli ciebie @Muskel1 😉) oraz wykluczyć ją przy następnych ewentualnych problemach. Wydatek nie mały za taka kamera a nie chciałbym żeby okazało się że niby coś działa ale ona do niczego się nie nadaje.
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 17:41 Opublikowano Wtorek o 17:41 Zanim przeprowadzisz kalibrację nowej kamery, podepnij jeszcze raz tę starą, wykonaj mapę adaptacji i zapisz ją sobie. Po podmianie na nową wykonaj także mapę adaptacji nowej kamery, porównaj je ze sobą i w razie potrzeby dopasuj je tak jak były ustawione w starej.
Dikster Opublikowano Wtorek o 17:51 Autor Opublikowano Wtorek o 17:51 Nie bardzo wiem jak to zrobić. Jestem w tym trochę zielony. Mógłbyś to bardziej wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić w vcds aby nie zepsuć czegoś ?
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 18:46 Opublikowano Wtorek o 18:46 (edytowane) Wejdź najpierw w sterownik kamery 85, następnie na Security Access, następnie otworzy Ci się okno z okienkiem do wpisania kodu. Jak wjedziesz myszką na to białe okienko, to program podpowie Ci jaki jest kod dostępu. Jeżeli dobrze pamiętam to dla tego sterownika powinien być 20103. Sprawdź co Ci podpowiada i zapamiętaj go sobie, lub zrób zdjęcie ale nie wpisuj go tam. Wyjdź ze sterownika. Jak będziesz miał kod to daj znać. Nie sugeruj się kodem na poniższych zdjęciach, są tylko do podglądu aby pokazać o co chodzi. Edytowane Wtorek o 18:47 przez Muskel1
